●看行车记录仪的视频画质
行车记录仪影像的清晰度至关重要。目前高清的行车记录仪分辨率都在720P 以上。一般,行车记录仪视频分辨率在 1080P 的才能看得清车牌。
●看行车记录仪的夜视能力
行车记录仪的夜视能力是评价“行车记录仪什么牌子好”的重要指标。行车记录仪的夜视效果好坏关键是看镜头的解析能力以及处理器的图像处理能力。一般行车记录仪价格在500元以下的,夜视效果不会很高。需要注意的是:有些两三百元的行车记录仪销售商家,会拿七八百元的行车记录仪拍摄出来的视频冒充。
●看行车记录仪的功能
一款质量可靠的行车记录仪要具备重力感应、录音关闭、循环录影等功能。有些行车记录仪品牌为了吸引车主购买,添加了很多华而不实的功能。常见的“鸡肋”功能有蓝牙、GPS 定位、流动测速等附加功能。
●看行车记录仪广角大小
理论上来讲,行车记录仪广角越大越好。但是行车记录仪广角越大,拍摄画面变形越严重。广角超过90度,画面就开始变形,有些行车记录仪宣传广角可以达到180度,如果真是这样,画面变形会很严重的。建议车主选购140°—170°之间的。
●看行车记录仪销量和好评率
如果车主准备网购行车记录仪产品,最好“货比三家”,可以看看行车记录仪的销量和好评率,这也是判断行车记录仪质量好坏最简单有效的方法。
●看行车记录仪是否漏秒、干扰信号
一般300元以下的行车记录仪会存在这个问题。 |
