» 嵌入式车牌识别系统的设计及实现
嵌入式车牌识别系统的设计及实现
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-12-3 21:24
嵌入式车牌识别系统的设计及实现
高速公路
安全管理
国民经济
项目管理
嵌入式
1、引言
随着我国国民经济的高速发展,国内高速公路、城市道路、停车场建设越来越多,对交通控制、安全管理的要求也日益提高,智能交通系统(Intelligent Transportation Systems,简称ITS)已成为当前交通管理发展的主要方向,而车牌识别(License Plate Recognition,简称LPR)系统技术作为智能交通系统的核心,起着举足轻重的作用,它在高速公路、城市道路和停车场等项目管理中占有无可取代的重要地位[1-2]。
本文所研究的车牌识别系统,正是在这样的背景下提出来的,对于目前LPR作为ITS中的核心关键技术,具有相当大的理论和现实意义。本系统所设计的是一个基于DSP和FPGA的嵌入式车牌识别系统[3-4],该系统不同于传统的车牌识别系统,具体实现过程将在下文详细描述。
2、系统结构设计
传统的车牌识别系统主要采用摄像头、视频采集卡、工控机几个主要模块搭建出来的方法来实现,其优势是实现容易,但是成本高、实时性不强、安装和维护不便。而在本文系统设计中,摒弃了传统的模式,采用TI公司的TMS320C6713B高性能(强大的并行运算能力)DSP作为识别算法的运行硬件平台,Altera公司性价比很高的Cyclone系列EP1C12Q240型号的FPGA作为协调整个系统的工作与相关的图像采集及控制,再加上一些外围器件(FLASH、SDRAM等)共同构成本嵌入式车牌识别系统硬件平台,如图1所示。
与传统的车牌识别系统不同,该系统无需计算机即可实现车牌图像的采集、识别、输出结果,具有识别性能高、环境适应性强、安装维护简单、成本低等特点。其中采用以DSP和FPGA作为核心的系统设计最大优点是结构灵活、通用性强、适合于模块化设计,从而能够实现高效率的算法和实时控制;同时其开发过程可以并行进行。
图1 车牌识别硬件框图
2.1 视频输入模块
目前,世界上实际应用的电视信号制式主要有NTSC制、PAL制和SECAM制3种,世界上大多数国家采用PAL制,我国也采用PAL制,此系统采用的摄像头输出的视频信号就是标准的PAL制式。
PAL电视制式规定,场扫描频率为50Hz,每秒扫描25帧图像,每帧包括奇、偶两场图像,每帧图像的扫描行数为625行。电视信号由“图像信号”和确保同步的“复合同步信号”以及消除扫描逆程回扫线的“复合消隐信号”等辅助信号构成。PAL制电视信号转化为数字视频信号后,一般输出数据格式符合ITU656 YUV4:2:2标准,输出一帧图像的625行数据中,其中有效图像数据占572行,其他为场消隐信号;同样,每行有效的图像数据也只有720个象素。
本系统中输入是PAL制式的模拟图像数据,必须要经过A/D转换才能供后续系统处理。此系统选用的视频解码芯片(A/D)是Philips公司的SAA7113H[5],支持标准的PAL制式视频信号输入。输入可以为4路CVBS或2路S视频(Y/C)信号,通过内部寄存器的不同配置可以对输入进行转换,输出8位"VPO"总线及一些场、行同步控制信号,其中输出图像数据为标准的ITU656 YUV4:2:2格式。SAA7113H内部具有一系列寄存器,可以配置为不同的参数,对色度、亮度等的控制都是通过对相应寄存器改写不同的值,寄存器的读写需要通过I2C总线进行。由于TMS320C6713有自带的I2C总线接口,所以系统设计里,利用DSP通过I2C总线对SAA7113H进行配置控制,简易了系统的设计[6]。
SAA7113H的VPO[7:0]总线以及RTS0、RTS1、LLCLK与FPGA相连,通过DSP的I2C总线把其中的RTS1、RTS0分别配置成场、行同步信号,只有在行场同步信号都同时有效时,才是有效的图像数据输出,否则一般为图像的消隐信号。此时我们只要根据LLC时钟来对VPO总线上的数据来采集即可得到完整的图像数据(720*572大小)。SAA7113H与DSP和FPGA的连接方式如图2所示。
图2 SAA7113H与DSP和FPGA的连接示意图
经过实际操作,通过DSP的I2C总线对其进行正确配置,然后由Verilog编写的FPGA程序来进行图像数据的采样,再用Quartus II自带的SignalTap II Logic Analyzer(逻辑分析仪)对波形进行相应的分析,验证了系统中一些重要的信号,结果显示是正确可行的。图3显示的行、场同步信号RTS0、RTS1与VPO数据输出的关系,达到了预期的结果。
图3 行场同步信号(RTS0、RTS1)及VPO波形
2.2 DSP功能模块
DSP作为本系统的核心芯片,主要有两方面的关键技术:一是DSP硬件平台的搭建;二是DSP程序的开发,包括DSP的算法移植及底层驱动编写。
2.2.1 DSP硬件搭建
TMS320C6713B是TI公司的一款高性能的32位浮点DSP[7]。其工作频率最高可达300MHz,每秒可执行2400MIPS和1800MFLOPS,非常适合在大数据量的图像处理场合中使用。集成了丰富的片上外设,包括PLL、多通道EDMA控制器、多通道缓冲串口(MCBSP)、I2C接口、HPI接口、EMIF接口等。其中32位高性能外部存储器接口(EMIF)能与SRAM、SDRAM、SBSRAM等同步/异步存储器进行很方便的无缝连接接口,兼容8/16/32位外部存储器总线[7]。本系统上的FLASH、SDRAM及FPGA都挂在DSP的EMIF总线上,方便DSP对其访问和操作:
(1)DSP与FLASH接口:FLASH是一种高密度、非易失性的电可擦写存储器,主要用来存放一些应用程序和其他信息,保证掉电不丢失数据。本系统采用的FLASH芯片为SST公司的SST39LF1601,其容量为2M字节,可在3V~3.6V电压下工作,存取速度为70ns。并把FLASH映射在DSP的CE1空间上,对应的映射地址为0x90000000-0x901FFFFF。其中映射到CE1空间的好处是方便程序的BOOTLOADER,因为DSP上电复位后,DSP内部的EDMA控制器默认会把CE1空间的1KB数据拷贝到地址0处的内部存储器中去,然后运行。所以只要把应用程序烧写到FLASH中,系统就可以脱离计算机正常运行。这里FLASH的另一个作用是保存用于车牌处理算法的一些字符模板信息、特征点信息以及一些用户信息。
(2)DSP与SDRAM接口:SDRAM是同步动态随机存取存储器(Synchronous Dynamic RAM)的缩写,其主要特点为:一是同步访问,读写操作都需要时钟;二是动态存储,芯片需要定时刷新。TMS320C6713的内部存储空间容量无法满足系统程序的需要,而需要外扩高速存储器来提供系统程序的运行空间。此系统中,使用了一片Hydix公司的16位SDRAM HY57V641620,其容量为8M,用于DSP对车牌进行处理时的数据暂存,并把它映射到DSP的CE0空间上,对应的地址为:0x80000000-0x807FFFFF。其工作时钟由DSP提供,本系统设置为100MHz。通过配置DSP的EMIF控制寄存器,可以设置SDRAM的各种参数。
(3)DSP与FPGA的连接:FPGA从视频流中捕获了车牌图像,如何让DSP获取该图像信息进行处理工作,也是本系统设计的一个重点。SBSRAM (Synchronous Burst Static RAM),即同步突发静态存储器,其最大的优点就是支持同步突发访问,访问速度高,而且属于静态RAM,不需要刷新。所以,相对DSP来说,本系统把FPGA配置成SBSRAM来进行访问,会相对简单些,并把其映射到DSP的外部CE3空间。由于本系统设计时,对从FPGA读取的图像数据是以行单位来计算的,每次在FPGA内部存满一行数据,FPGA就发一个中断信号给DSP,让DSP从中把数据通过EMIF口读走,而这里一行的图像数据的信息量为720*8bit,所以系统设计中,地址总线只用到了10位,而数据总线只用到了8位,对应的映射到DSP的存储地址为0xA0000000-0xA00003FF(1K Byte大小),这种设计方法很大程度上方便了DSP对FPGA的访问操作,FPGA与DSP的连接如图4所示。
图4 FPGA与DSP硬件连接示意图
2.2.2 DSP软件编写
DSP作为信号处理芯片,在处理各种信号方面都有着强大的优势。本系统中,大部分图像处理算法(车牌定位、分割、字符识别等)都在其上实现。在搭建好良好的硬件平台后,接下来要做的就是对DSP的编写,这里主要有两块程序的编写:算法的移植和底层驱动的开发。
CCS(Code Composer Studio)是TI公司推出的一套集成开发环境,用它来开发TI的DSP芯片应用程序;其中CCS 中集成的DSP/BIOS[8]是TI公司为C5000系列和C6000系列数字信号处理芯片量身定制的一个嵌入式实时操作系统内核,具有图形化界面、代码快速成型功能以及完备的API函数库等优势,可极大的方便应用系统的开发和在线调试。本系统就是采用CCS2.2中自带的DSP/BIOS操作系统进行程序的开发,使用任务、线程、旗语、邮箱等进行一系列编程,方便的控制程序的实时调度运行。
