关键字:汽车尾气检测 检测系统 RFID
0 引言
传统的汽车尾气检测方法采用底盘测功机测试法。该方法的工作原理是:在室内,结合底盘测功机和气体分析仪,在预设机动车行驶工况下来测试机动车的尾气排放量.但由于这种方法必须在室内,且要求按固定行驶工况对机动车进行测试,因此不能真实反映实际道路上的尾气排放,且排放测试系统体积过于庞大,使用时操作困难,被检测的车辆往往需花费大量的时间才能得到检测结果。
上述缺点的存在,表明传统的汽车尾气检测系统无法有效的监管汽车尾气的排放,有必要研制出一种可检测汽车行驶在实际道路时尾气成分的系统,并且该系统能根据检测结果立即判断汽车尾气是否超标,有效节少检测时间。
利用RFID技术可自动识别的特性,本文基于RFID技术介绍了一种汽车尾气检测系统的设计方案。
1.系统的总体设计
本文设计的汽车尾气检测系统电路包括检测模块和判断模块,汽车尾气检测系统可通过检测模块准确检测行驶在实际道路的汽车尾气成分,并将检测结果发送至检测路段的判断模块,判断模块对汽车尾气是否超标作出判断并发送相应的信号给报警模块。可在多个路段设可有判断模块,随时接收经过该检测路段汽车的尾气排放数据,可实现无需人工操作便可准确测试机动车尾气成分,大大减少了检测时间,汽车尾气检测系统的原理图如图1所示。
该系统要实现以下任务:
(1)系统完成对汽车尾气的检测及对汽车尾气是否超标作出判断。电路包括检测模块和判断模块,检测模块安装在汽车上,判断模块安装在检测路段的附近。
(2)判断模块完成控制检测模块是否开始检测汽车尾气,并根据检测的数据是否超标,对报警模块发出相应的信号。
(3)检测模块完成对汽车尾气的检测,并将检测结果及汽车车牌号发送给判断模块。
