产品使用指南:巧用示波器计算功率
产品使用指南:巧用示波器计算功率
关键字:示波器   功率   HDO 6000
示波器主要用于测量电流和电压,然后通过一系列魔术般的数学公式就可以计算出功率。遗憾的是,功率有许多种类:瞬时功率、有功功率、视在功率和无功功率。这么多的功率术语经常让人感到困惑。本文介绍了如何在Teledyne LeCroy HDO 6000示波器上使用功率分析软件包获得功率值,不再需要费劲地做正确的数学计算。
不管是模拟还是数字示波器都是电压响应仪器。电流是用合适的变换电路测量得到的,通常是用电流探针或阻性分流电路。示波器显示器上显示的是电压或电流对时间的瞬时函数。这两个数值的乘积就是瞬时功率。
图1显示的是一个基本的线路功率测量。
图1:在配置有功率分析功能的HDO 6000示波器上显示的功率测量组件(瞬时电压、电流和功率)。有功功率和视在功率是自动计算和显示的。
瞬时电压(通道1)和电流(通道2)的乘积就是瞬时功率,如图底部的线路功率轨迹所示。注意,功率波形中包含一个两倍于电流或电压频率的波形,并且有一个直流偏移量。这个直流偏移量代表了向负载提供的平均功率。平均功率或有功功率用符号P表示,测量单位是瓦特(W)。在图1中,有功功率通过判断瞬时功率波形的平均值自动确定。在这个例子中,有功功率显示为参数rpwr,其值为25.11W。
有效(rms)电流和有效(rms)电压的乘积被称为视在功率。视在功率用符号S表示,测量单位是伏安(VA)。在上述这个例子中,视在功率等于:
S = 120.59*0.328 = 39.6VA
视在功率是自动计算和显示的,参数为apwr。对于阻性负载来说,视在功率和平均功率是相等的。
平均功率与视在功率之比就是功率因数。在正弦波信号的情况下,功率因数等于电流与电压波形之间相位角的余弦值。功率因数的计算更常见的是有功功率与视在功率的比值。在本例中,功率因数也是自动计算和显示的,使用参数pf。功率因数值为0.633。
Icrest是电流波形的振幅因数。振幅因数是电流峰峰值与有效值的比值。
无功功率N可以使用以下公式代入有功功率和视在功率计算得到:
N = (S2-P2)1/2
无功功率的单位是伏安无功或VAR。大多数用户对有功功率和功率因数感兴趣,因此无功功率没有自动计算。
