新一代汽车的电路保护方案
新一代汽车的电路保护方案
新一代汽车的电路保护方案
关键字:电路保护 回流热保护 RTP ESD PolyZen
  提高燃油经济性和减少二氧化碳排放的全球化行动向汽车行业提出了巨大的挑战,减轻汽车重量是目前制造商采取的最常见策略之一。由于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)也可用于解决全球的能源与碳排放危机,汽车制造商和电池制造商正在迅速开发新的材料和解决方案以推进这些技术的发展。
  联网生活方式也已经渗透到汽车中,并已极大地影响新的汽车设计。消费者需求和竞争压力迫使汽车制造商在汽车上增加了越来越多的功能和特性,这些功能和特性进而影响到汽车的电子/电气架构和所用的元器件。
更环保、更轻的设计
  对今天的汽车工程师来说,提高燃油经济性和减少温室气体(GHG)排放已经成为重要的设计准则。显而易见,电动汽车和混合动力汽车是应对这些挑战的解决方案,但减轻汽车重量的技术也能提供一些明显的好处,因为减轻汽车重量和滚动阻力可以降低对能源的需求,并有效地减少二氧化碳排放。
  除了提高元器件集成度和使用先进材料有助于汽车制造商减轻汽车重量之外,线束重量也是一个让人特别感兴趣的领域,并已经吸引设计工程师重新审视他们的设计方案,以防止汽车电源功能因大电流故障情况而受损。
  设计工程师面临的一个挑战是保留和/或增加电路保护器件,它们有助于保护汽车电子系统因可能的过载情况而受损,同时降低总体成本和重量。由于一辆汽车通常可能包含数百个电路和超过一公里的导线,布线系统的复杂性可能使得传统电路设计技术难以使用,并可能导致不必要的过度设计。
图1:典型的集中式架构。
  许多制造商已经发现,将分布式架构和可复位聚合物正温度系数(PPTC)过流保护器件结合使用可以显著减轻汽车重量。图1和图2显示了传统集中式架构和分布式架构之间的差异。集中式方案要求每个模块由接线盒中一个独立的熔丝保护,见图中黄 色部分。在这种“星形”架构中,每个功能也要求独立的导线,因而增加了重量和成本。相反,在由电源总线供电多个接线盒的分布式架构中,从接线盒出来的每根导线都可以得到一个可复位电路保护器件的保护。
图2:典型的分布式架构。
  过去,机械强度规定汽车中使用的最细导线直径为0.35平方毫米(22 AWG),它能承载的电流范围从8A至10A。这个限制在一定程度上抵消了低电流信号电路(如8A以下)中使用PPTC器件带来的好处。不过,目前的导线材料技术可以在给定载流能力下支持更小直径的导线,包括直径0.13平方毫米(26 AWB)、最大电流为5A的导线。当使用分布式架构和PPTC过流保护时,这种先进技术可以减轻更多的重量。
可替代的电源系统
  虽然电动汽车完全成为主流还需要一定的时间,但一些制造商深信面向大众市场的零排放汽车时代已经来临。当谈到针对未来交通开发的技术时,电动汽车和电池产业毫无疑问是焦点所在,当前研发工作重点放在提高电池存储容量和加快电池充电时间。通过与汽车和电池制造商的合作,TE Connectivity公司目前正在为这一新兴市场领域开发新的技术和解决方案。
  图3显示了PPTC技术如何应用于混合动力汽车和电动汽车电池模块中的过温检测。该例使用了一个热敏传感器阵列来监视单节电池故障。由于给PPTC器件加热会使器件电阻迅速非线性上升,因此这种解决方案可以实现快速、精确的电池温度感测。如图所示,一节发热的电池由于迅速上升到指定检测温度而被“标记”了出来。
图3:用于混合动力汽车和电动汽车电池模块的热指示阵列。在本例中,红色电池温度超过了指定阈值,PPTC器件进入高阻状态。
功率电子应用在兴起
  越来越多的传统机械功能正在升级到电子应用,如电动助力转向和电子停车系统。这些大功率、高温度应用对功率电子系统提出了更高的要求,当powerFET、电容、电阻或IC等功率器件由于长期暴露在苛刻环境下而发生故障时,有可能产生严重的热问题。
  提高功率器件性能、使用散热更均匀的设计技术、采用新的散热材料是目前已经提出的用于增强热管理性能的一些解决方案。不过,设计工程师仍在很大程度上依赖二级保护来阻止因功率器件故障或腐蚀导致过热而产生的热失控。
  最常用的方法是使用热熔丝/热切断(TCO)或热开关。这些器件都能向设计工程师提供交流和直流应用中宽泛和特定的温度激活特性,但在电路板组装过程中存在一些问题。因为越来越多的PCB只使用表面贴装器件(SMD),而使用通孔器件需要专门的安装过程,进而带来额外的成本和复杂性。此外,标准器件可能无法提供汽车应用所需的耐用性和可靠性。而能够用于汽车环境的器件经过了完整的测试,以满足严格的冲击和振动规范要求,并提供合适的直流额定值。
  泰科电子最近推出了一款适用于汽车应用的回流热保护(RTP)器件,这是一种可以切断电流的二级保护器件,有助于防止因功率器件故障和PCB走线过热而出现的损害。这种解决方案通常消除了对厚重散热器、冗余FET和继电器的需求。而这些需求广泛地存在于电子控制单元、HVAC、ABS、电动助力转向系统、DC/DC转换器和PTC加热器中。
  如图4所示,当RTP器件靠近powerFET安装时,它能够追踪FET温度。当FET超过正常工作温度极限并出现过温情况时,RTP器件将激活,并断开电源线路。
图4:在缓慢的热失控情况下,RTP200器件会追踪powerFET温度,当温度达到200℃时,它就会断开电路。
  使用工业标准的贴片和无铅回流焊设备可以快速方便地安装这种表面贴装器件,并且这种器件可以承受峰值温度远超过200℃的多次回流焊工艺。在实际应用中,当检测到温度超过200℃时,它就会切断电流。
  为了在经过标准回流焊安装后还能在现场200℃温度时打开,RTP器件使用一次性电子激活工艺获得热敏特征。在实施激活程序之前,器件可以承受至少3次无铅回流焊而不打开。激活程序可以在系统加电时自动实施,也可以在制造后期的线路系统测试期间实施。
汽车联网
  在“信息娱乐高速公路”的大方向下,两大清晰的趋势正在快速改变汽车设计的面貌:车载娱乐和无线连接。汽车制造商以及移动设备制造商敏锐地意识到消费者越来越高的要求:以家庭或办公室中使用的同样方法连接汽车内的数字设备。
  今天的汽车已经变成了移动网络,集成各种特性和功能,包括嵌入式控制、移动媒体和无线选项。信息娱乐、远程信息处理、安全和电子控制等应用要求使用多种成熟的网络标准,如LIN、CAN、MOST、IDB-1394、FlexRay、byteflight、用于嵌入式控制的蓝牙等等。
  蓝牙标准已经为能够与汽车及其系统交互的移动电子设备创建了新的市场机会,如蜂窝电话、MP3播放器和导航设备。保护通信接口免受静电放电(ESD)以及由天线和仪器的无线(RF)接口引起的其它电压浪涌损害是一个关键的设计问题。
  图5显示了聚合物增强型齐纳二极管(PolyZen器件)如何保护蓝牙模块的电源输入端口。该器件提供集成式过流和过压电路保护功能,还使用了小电容聚合物ESD(PESD)器件,用于防止天线受到ESD浪涌而损坏。
图5:针对蓝牙模块的典型电路保护解决方案。
发展前景
  汽车设计中越来越多的功率器件和高数据速率连接使得人们更加迫切地需要可靠、具有成本效益的电路保护解决方案。TE Connectivity公司的研究、设计和应用工程师团队正在与汽车制造商、集成商和OEM厂商合作开发所需的元器件,从而推进各种新技术、支持新兴应用,并帮助汽车制造商满足苛刻的安全标准。
专业销售泰科全系列PTC
13713955850
泰科全系列PTC型号,
如需详细信息,请联系昊芯深圳Vincent 13713955850    QQ2305841170
www.hxchip.com
BBR350
BBR550, BBRF550
BBR750, BBRF750
decaSMDC050/60 (50F60V)
SIM/Smart card reader
femtoSMDC005F
femtoSMDC008F
femtoSMDC010F
femtoSMDC012F
femtoSMDC016F
femtoSMDC020F
femtoSMDC035F
IRP050R250V
LFS175
内部电池组
LR4-170F (E17)
LR4-190 (E19)
LR4-250
LR4-260 (E26)
LR4-310F
LR4-380 (E38 or R38)
LR4-450 (E45)
LR4-470F (E47)
LR4-550 (E55)
LR4-600 (E60)
LR4-600-C100F
LR4-700(E70)
LR4-730 (E73)
LR4-73X (E7X)
LR4-810HF
LR4-880 (E88)
LR4-900 (E90)
LR4-970
LR4-970H-C65F
LR4-1300(EX3)
LR4-1340
LR4-1410(E141)
LR4-1420F
LTP070 (L07)
LTP100 (L10)
LTP180 (L18)
LTP190 (L19)
LTP260 (L26)
LTP300 (L30)
LTP310 (L31)
LTP340 (L34)
LVB125
应用在120V 到 240 V   交流电
LVR005
LVR005
LVR005N
LVR005N
LVR008
LVR008
LVR008N
LVR008N
LVR010/240
LVR012
LVR016
LVR025
LVR025
LVR025/240
LVR033
LVR033
LVR040
LVR055
LVR055
LVR075
LVR100
LVR125
LVR135
LVR150
LVR175
LVR200
LVRL075
LVRL100
LVRL125
LVRL135
LVRL200
MGP270ZRW
MGP350
MGP420
MGP420K
MGP440ZRW
MGP500
MGP540ZRW-T01
MGPC270W
MGPC290
MGPC300
MGPC300K
MGPC330
MGPC360
MGPC300-C315
MGPC370
MGPC370K
MGPC370-C315
MGPCR370
MGPR390
MGPR400K
MGPR550
MHP30-36-PPTC
microSMD005 (05)
microSMD010 (10)
microSMD035 (3)
microSMD050 (50)
microSMD075 (75)
microSMD110 (11)
microSMD150 (15)
microSMD175 (17)
microSMD190LR
microSMD200F
microSMD200LR
microSMD250LR
microSMD300LR
microSMD350LR
microSMD380LR
microSMD450LR
miniSMD020 (2)
miniSMD075 (7)
miniSMD075 (7)
miniSMDC010F
miniSMDC014 (14)
miniSMDC020 (2)
miniSMDC030F
miniSMDC035 (3)
miniSMDC050 (5)
miniSMDC075 (7)
miniSMDC075/24
miniSMDC075F/33
miniSMDC100 (1)
miniSMDC110 (1)
miniSMDC110/16
miniSMDC110/24
miniSMDC125 (12)
MiniSMDC125/16(12)
miniSMDC150 (15)
miniSMDC150/12
miniSMDC150F/16
miniSMDC150/24
miniSMDC160 (16)
miniSMDC200 (20)
miniSMDC200F/16
miniSMDC260 (26)
miniSMDC260/12(260)
miniSMDC260F
miniSMDC260F/13.2
miniSMDC260F/16
miniSMDC300F
miniSMDC190LR
miniSMDC350LR
miniSMDE190 (19)
miniSMDM075 (075)
miniSMDM075/24 (075G)
miniSMDM110 (110)
miniSMDM110/16 (110G)
miniSMDM150/240 (15)
miniSMDM150/33(150)
miniSMDM160 (160)
miniSMDM200 (200)
miniSMDM260 (26)
MLP270
MLP270
MLP280
MLP370
MLP410
MLP500
MLPC270
MTP270
MTP290
MXP180
MXP190
MXP250K
MXPW250
MXP270
MXP270ZL
MXP270ZLL
MXP270ZW
MXP310
MXP310K
MXPW310
MXP350
MXP370
MXP370ZRW
nanoSMD175LR
nanoSMD200LR
nanoSMD270LR
nanoSMDC175LR
nanoSMDC200LR
nanoSMDC300LR
nanoSMD350LR
nanoSMD380LR
nanoSMD400LR
nanoSMD500LR
nanoSMDC012
nanoSMDC016
nanoSMDC020(02)
nanoSMDC025F
nanoSMDC035
nanoSMDC035F
nanoSMDC050/13.2(M)
nanoSMDC075(L)
nanoSMDC075F
nanoSMDC100(k)
nanoSMDC110
nanoSMDC110F
nanoSMDC125(P)
nanoSMDC150 (J)
nanoSMDC160
nanoSMDC200
nanoSMDCH110F
nanoSMDM012(012)
nanoSMDM016
nanoSMDM020(02F)
nanoSMDM050 (C)
nanoSMDM050/13.2(5FG)
nanoSMDM075 (E)
nanoSMDM100 (G)
picoSMD010F
picoSMD012F
picoSMD020F
picoSMDC010S
picoSMDC012S
picoSMDC020S
picoSMDC035S
picoSMDC050S
picoSMDC110S
picoSMD050F
picoSMD075F
picoSMDC075S
picoSMD110F
PSR-20729
PSR21083A (1083)
PSR21083B (1083)
PSR-21436
PSR-21436C
PSR-21436HL
PSR-21616
PSR-21618
PSR-22240
PSR-22240HL
PSR-22748
PSR-22778
PSR-23020
PSR-23089
PSR23198
PSR23200
PSR23257 (3257)
PSR23258 (3258)
PSR23310
PSR23349 (7)
PSR23382
PSR-23476
PSR23494 (5)
PSR23528
PSR23664 (3664)
PSR23686
PSR-23753
PSR23836 (3836)
PSR23838 (1)
PSR23861 (3861)
PSR-23872
PSR-23873
PSR-23897
PSR-23925
PSR23935
PSR-24052
PSR24062
PSR24063 (7)
PSR24122
PSR-24157
PSR24181 (R120)
PSR-24184
PSR-24248
PSR24251 (4251)
PSR-24274
PSR-24297
PSR-24298
PSR-24360
PSR-24360-R4D
PSR-24361
PSR-24362
PSR-24380(X27)
PSR24432 (1)
PSR-24466
PSR-24466
PSR-24492
PSR-24501
PSR-24515
PSR-24526
PSR-24534
PSR-24535
PSR-24535
PSR-24561
PSR24566
PSR24567
PSR24567
PSR24567
PSR24567
PSR24567
PSR24659 (S05)
PSR24660 (S07)
PSR24661 (S10)
PSR24669(16)
PSR24673
PSR24690
PSR-24693 (693)
PSR24733
PSR-24734
PSR-24734C
PSR24760
PSR-24770
PSR24782
PSR-24849
PSR-24881
PSR24883
PSR24907
PSR25002
PSR25009
PSR25022 (5022)
PSR-25028
PSR-25036
PSR25039 (5039)
PSR-25080
PSR-25091(091)
PSR25105
PSR25115
PSR25115
PSR-25129
PSR-25280
PSR-25330
PSR-25337
PSR25338
PSR25351
PSR-25365
PSR25374
PSR25393
PSR-25398
PSR-25452
PSR-25461
PSR-25468
PSR25571
PSR25579
PSR25593
PSR25594
PSR25595
PSR25600
PSR25600H2
PSR25600Z1U
PSR-25608
PSR-25632
PSR25672
PSR25673
PSR-25680
PSR-25708
PSR25710 (5710)
PSR25750
PSR25751
PSR-25757
PSR-25846
PSR-25857A
PSR-25846
PSR-25957
PSR-25968
PSR25982
PSR-26039
PSR-26053
PSR-26155
PSR-26194
PSR-26476
PSR-26498
PSR26503
PSR-26558
PSR-26627
PSR-26647
PSR-26653
PSR-26658
PSR-26661
PSR-26695
PSR-26696
PSR-26715
PSR26719
PSR26720
PSR-26790
PSR-26791
PSR-26821
PSR-26822
PSR-26843
PSR-26846
PSR-26904
PSR-26932
PSR-26933
PSR-26941
PSR-27153
PSR-27186
PSR-27294
PSR-27313-010
PSR-27313-012
PSR-27313-020
PSR-27313-035
PSR-27313-050
PSR-27313-110
PSR-27623-020
PSR-27623-025
PSR-27623-050
PSR-27561
PSR-27617
PSR-27627
PSR-27635
PSR-27669
PSR-27673
PSR-27674
PSR-27678
PSR-27679
PSR-27721
PSR-27727
PSR-27774
PSR-27808
PSR-27829
PSR-27830
PSR-27831
PSR-27832
PSR-27833
PSR-27871
PSR-27888
PSR-27974
PSR-28016
PSR-28048
PSR-28108
PSR-28110
PSR-28120
PSR-28124
PSR-28155
PSR-28214
PSR-28217
PSR-28228
PSR-28243
PSR-28253
PSR-28275
PSR-28287
PSR-28308
PSR-28293
PSR-28299
PSR-28311
PSR-28321
PSR-28339
PSR-28343
PSR-28429
PSR-28443
PSR-28445
PSR-28455
PSR-28462
PSR-28468
专业销售泰科全系列PTC
13713955850
PSR-28469
PSR-28471
PSR-28475
PSR-28482
PSR-28494
PSR-28495
PSR-28498
PSR-28502
PSR-28507
PSR-28542
PSR-28561
RFR240
RFR436
RFR912
RFS
RFS
RFS
RGE250(G250), RGEF250(GF250 or G2.5)
RGE300 (G300), RGEF300 (GF300 or G3)
RGE400 (G400), RGEF400 (GF400 or G4)
RGE500 (G500), RGEF500 (GF500 or G5)
RGE600 (G600), RGEF600 (GF600 or G6)
RGE700 (G700), RGEF700 (GF700 or G7)
RGE800 (G800), RGEF800 (GF800 or G8)
RGE900 (G900), RGEF900 (GF900 or G9)
RGE1000 (G1000), RGEF1000 (GF1000 or G10)
RGE1100 (G1100), RGEF1100 (GF1100 or G11)
RGE1200 (G1200), RGEF1200 (GF1200 or G12)
RGE1400 (G1400), RGEF1400 (GF1400 or G14)
RHE050, RHEF050(HF0.5 or H0.5)
RHE070, RHEF070(HF0.7 or H0.7)
RHE100, RHEF100(HF01.0 or H1.0)
RHE200, RHEF200 (HF2.0 or H2.0)
RHE400, RHEF400(HF4 or H4)
RHE450, RHEF450 (HF4.5 or H4.5)
RHE600, RHEF600 (HF6 or H6)
RHE650, RHEF650 (HF6.5 or H6.5)
RHE750, RHEF750 (HF7.5 or H7.5)
RHE900, RHEF900(HF9.0 or H9)
RHE1000, RHEF1000 (HF10 or H10)
RHE1300, RHEF1300 (HF13 or H13)
RHE1500, RHEF1500(HF15 or H15)
RHEF300 (HF3 or H3)
RHEF410 (HF4.1 or H4.1)
RHEF550 (HF5.5 or H5.5)
RHEF700 (HF7 or H7)
RHEF800 (HF8 or H8)
RHEF1100 (HF11 or H11)
RHEF1400 (HF14 or H14)
RKEF050 (KF050 or K50)
RKEF065 (KF065 or K65)
RKEF075 (KF075 or K75)
RKEF090 (KF090 or K90)
RKEF110 (KF110 or K110)
RKEF135 (KF135 or K135)
RKEF160 (KF160 or K160)
RKEF185 (KF185 or K185)
RKEF250 (KF250 or K250)
RKEF300 (KF300 or K300)
RKEF375 (KF375 or K375)
RKEF400 (KF400 or K400)
RKEF500 (KF500 or K500)
RTCOT70I100
RTE120, RTEF120 (TF120 or T120)
RTE135, RTEF135 (TF135 or T135)
RTE190, RTEF190 (TF190 or T190)
RUE090, RUEF090 (UF090 or U090)
RUE110, RUEF110 (UF110 or U110)
RUE135, RUEF135 (UF135 or U135)
RUE160, RUEF160 (UF160 or U160)
RUE185, RUEF185 (UF185 or U185)
RUE250, RUEF250 (UF250 or U250)
RUE250U
RUE300, RUEF300 (UF300 or U300)
RUE400 (0), RUEF400 (UF400 or U40)
RUE500, RUEF500 (UF500 or U500)
RUE600, RUEF600 (UF600 or U600)
RUE700, RUEF700 (UF700 or U700)
RUE800, RUEF800 (UF800 or U800)
RUE900, RUEF900 (UF900 or U900)
RUEF250U
RUEF300U
RUSB090, RUSBF090 (RF090 or R090)
RUSB110, RUSBF110 (RF110 or R110)
RUSB135, RUSBF135 (RF135 or R135)
RUSB160, RUSBF160 (RF160 or R160)
RUSB185, RUSBF185 (RF185 or R185)
RUSB250, RUSBF250 (RF250 or R250)
RUSB075, RUSBF075 (RF075 or R075)
RUSB120, RUSBF120 (RF120 or R120)
RUSB155, RUSBF155 (RF155 or R155)
电脑  多媒体  工业设备
RXE005, RXEF005 (XF005 or X005)
RXE010, RXEF010 (XF010 or X10)
RXE017, RXEF017 (XF017 or X17)
RXE020, RXEF020 (XF020 or X20)
RXE025, RXEF025 (XF025 or X25)
RXE030 (0), RXEF030 (XF030 or X30)
RXE040, RXEF040 (XF040 or X40)
RXE050, RXEF050 (XF050 or X50)
RXE065, RXEF065 (XF065 or X65)
RXE075, RXEF075 (XF075 or X75)
RXE090, RXEF090 (XF090 or X90)
RXE110, RXEF110 (XF110 or X110)
RXE135, RXEF135 (XF135 or X135)
RXE160, RXEF160 (XF160 or X160)
RXE185, RXEF185 (XF185 or X185)
RXE250, RXEF250 (XF250 or X250)
RXE300, RXEF300 (XF300 or X300)
RXE375, RXEF375 (XF375 or X375)
SMD030 (030)
SMD030 (030)
SMD030 (030)
SMD030-2018
SMD050 (050)
SMD050 (050)
SMD050 (050)
SMD050-2018(A05)
SMD075 (075)
SMD075 (075)
SMD075 (075)
SMD075/60
SMD075-1812 (B07)
SMD076/60(075F)
SMD100 (100)
SMD100 (100)
SMD100 (100)
SMD100/33 (103)
SMD100/33 (103)
SMD100/33 (103)
SMD100-2018 (A10)
SMD100-2018 (A10)
SMD100-2018 (A10)
SMD125 (125)
SMD125 (125)
SMD125 (125)
SMD150 (150)
SMD150 (150)
SMD150 (150)
SMD150/30 (150)
SMD150/30 (150)
SMD150/30 (150)
SMD150/33 (153)
SMD150/33 (153)
SMD150/33 (153)
SMD150F/33-2920
SMD150-2018 (A15)
SMD150-2018 (A15)
SMD150-2018 (A15)
SMD185 (185)
SMD200 (200)
SMD200 (200)
SMD200 (200)
SMD200-2018 (A20)
SMD200F/24-2920
SMD250 (250)
SMD250 (250)
SMD250 (250)
SMD250F/15-2920
SMD260 (260)
SMD300 (300)
SMD300F/15
SMDC100F/60
SMDC185F/33
SMDC200F/24
SMDC300F/24
SMDC310F/18
SMDH120
SMDH160
SPK050
SPK070
SPK090
SPK110
SPK130
SPK150-0640
SRP120 (120)
SRP130 (130)
SRP150 (150)
SRP175 (175)
SRP200 (200)
SRP200 (200)
SRP350 (350)
SRP350 (350)
SRP420 (420)
SRP420 (420)
TAC100-09
TAC100-1212
TAC170-0425
TAC170-09
TAC170-A09
TAC210
TC250-145
TC250-180
TCF250-145
TCF250-180
TCF250-180T
TR250-080
TR250-080U
TR250-090
TR250-110U
TR250-120
TR250-120U
TR250-145
TR250-145U
TR250-180U
TR600-150
TR600-150Q
TR600-160
TR600-160Q
TRF250-055UT
TRF250-080T
TRF250-080U
TRF250-110U
TRF250-120
TRF250-120U
TRF250-145
TRF250-145U
TRF250-180
TRF250-183
TRF250-183U
TRF250-184
TRF600-150
TRF600-150-RC
TRF600-160
TRF600-250
TRF600-400
TRH600-150
TRH600-160
TRW250-180
TRW600-160
TS250-130
TS600-170
TS600-200
TS600-400F
TSL250-080
TSM600-150
TSM600-250
TSM600-400
TSU600-180
TSV250-130
TSV250-184F
VLP120
VLP175
VLP190
VLP200UW-C48F
VLP210(W21)
VLP220(W22)
VLP220N-C30F(W22)
VLP220N-C30IIF
VLP220UW-C24F
VLP270(W27)
VLPW280
VLR110
VLR150
VLR170 (R17)
VLR170U-C30F
VLR170ULL-C30F
VLR175 (R17)
VLR230 (R23)
VLR230SU-C69F
VSM-A001
VSM-A001
VSM-N001
VSM-N002
VSM-N003
VSM-N004
VSM-N005
VSM-N006
VTP110
VTP140
VTP145
VTP150
VTP160
VTP170 (V17)
VTP175 (V17)
VTP175LF-PSR25616 (V1x)
VTP200F (V20)
VTP200NI (V2N)
VTP210 (V21)
VTP210-PSR24908(210)
VTP210SLU-19.2/5.8
VTP210U-C3.6x16.7F
VTP240 (V24
MHP-TA
MHP-TA6-9-72
MHP-TA6-9-77
MHP-TA6-9-82
MHP-TA6-9-85
MHP-TA15-9-72
MHP-TA15-9-77
MHP-TA15-9-82
MHP-TA15-9-85
MHP-TA15-9-90
ZEN
ZEN056V130A24LS
ZEN059V130A24LS
ZEN065V130A24LS
ZEN098V130A24LS
ZEN132V130A24LS
ZEN164V130A24LS
ZEN056V230A16LS
ZEN065V230A16LS
ZEN098V230A16LS
ZEN132V230A16LS
ZEN056V075A48LS
ZEN132V075A48LS
ZEN056V115A24LS
ZEN056V130A24CE
ZEN056V260A24CE
ZEN132V130A24CE
ZEN132V230A16CE
ZEN132V260A16CE
TM2P-10271
LVM2P-015R10431
LVM2P-035R14431
LVM2P-075R14431
RTP
RTP200R060SA
RTP140R060S
ESD
SESD0201X1UN-0020-090
SESD0402X1UN-0020-090
SESD0201X1BN-0010-098
SESD0402X1BN-0010-098
SESD0402Q2UG-0020-090
SESD0802Q4UG-0020-090
SESD1004Q4UG-0020-090
SESD1103Q6UG-0020-090
PESD0402-140
PESD0603-240
PESD1206Q-240
SESD0201P1BN-0400-090
SESD0402P1BN-0450-090
CHIP FUSE
0603SFP100F/32-2
0603SFP150F/32-2
0603SFP200F/32-2
0603SFP250F/32-2
0603SFP300F/32-2
0603SFP350F/32-2
0603SFP400F/32-2
0603SFP450F/32-2
0603SFP500F/32-2
0603SFP600F/32-2
1206SFP100F/63-2
1206SFP150F/63-2
1206SFP200F/63-2
1206SFP250F/32-2
1206SFP300F/32-2
1206SFP350F/32-2
1206SFP400F/32-2
1206SFP500F/32-2
1206SFP600F/24-2
1206SFP700F/24-2
1206SFP800F/24-2
0603SFV050F/32-2
0603SFV075F/32-2
0603SFV100F/32-2
0603SFV125F/32-2
0603SFV150F/32-2
0603SFV175F/32-2
0603SFV200F/32-2
0603SFV250F/32-2
0603SFV300F/32-2
0603SFV350F/32-2
0603SFV400F/32-2
0603SFV450F/32-2
0603SFV500F/32-2
0402SFF100F/24
0402SFF150F/24
0402SFF200F/24
0402SFF300F/24
0402SFF400F/24
0603SFF050F/32
0603SFF075F/32
0603SFF100F/32
0603SFF150F/32
0603SFF200F/32
0603SFF250F/32
0603SFF300F/32
0603SFF350F/32
0603SFF400F/32
0603SFF500F/32
0603SFF600F/24
1206SFF050F/63
1206SFF075F/63
1206SFF100F/63
1206SFF150F/63
1206SFF175F/63
1206SFF200F/63
1206SFF250F/32
1206SFF300F/32
1206SFF400F/32
1206SFF500F/32
1206SFF600F/24
1206SFF700F/24
1206SFF800F/24
1206SFH100F/24
1206SFH120F/24
1206SFH150F/24
1206SFH200F/24
2410SFV0.50FM/125
2410SFV0.63FM/125
2410SFV0.75FM/125
2410SFV1.00 0FM/125
2410SFV1.25FM/125
2410SFV1.50FM/125
2410SFV2.00FM/125
2410SFV2.50FM/125
2410SFV3.00FM/125
2410SFV3.15FM/125
2410SFV3.50FM/125
2410SFV4.00FM/125
2410SFV5.00FM/125
2410SFV6.30FM/125
2410SFV7.00FM/125
2410SFV8.00FM/125
2410SFV10.0FM/125
2410SFV12.0FM/065
2410SFV15.0FM/065
2410SFV20.0FM/065
AGRF400
AGRF500
AGRF600
AGRF700
AGRF800
AGRF900
AGRF1000
AGRF1100
AGRF1200                         汽车应用
AGRF1400
AHRF050
AHRF070
AHRF100
AHRF200
AHRF300
AHRF400
AHRF450
AHRF550
AHRF600
AHRF650
AHRF700
AHRF750
AHRF800
AHRF900
AHRF1000
AHRF1100
AHRF1300
AHRF1400
AHRF1500                          汽车应用
AHEEF050
AHEEF070
AHEEF100
AHEEF300
AHEEF500
AHEEF750
AHEEF1000
AHS080-2018
AHS120
AHS160
AHS200
AHS300
ASMD030F
ASMD050F
ASMD075F
ASMD100F
ASMD125F                            汽车应用
ASMD150F
ASMD185F
ASMD200F
ASMD250F
nanoASMDC012F
nanoASMDC016F
nanoASMDC020F
nanoASMDC035F
microASMD005F
microASMD010F
miniASMDC014F
miniASMDC020F
miniASMDC030F
miniASMDC050F
miniASMDC075F/24
miniASMDC110F/16                   汽车应用
miniASMDC110F/24
miniASMDC125F/16
miniASMDC150F/16
miniASMDC150F/24
miniASMDC260F/16
BD280-1130-10/16
BD280-1130-15/16
BD280-1130-20/16
BD280-1927-25/16-W
BD280-1927-30/16-W
专业销售泰科全系列PTC
13713955850
