超低纹波和噪声的精确测量方法——程控电源技术与应用指南(5)
此文章来源于EET知名博主 “赤脚医生”,网络链接为:http://forum.eet-cn.com/BLOG_ARTICLE_16348.HTM
不同种类的电源,
其噪声指标有着非常大的差别,从上百毫伏峰峰值的电源适配器,到峰峰值只有几毫伏、有效值在微伏级的程控电源。
为了最大程度减小对被测件的影响,需要把可编程电源输出的纹波和噪声尽量降低。
下图显示的是不同种类电源的大致噪声范围。
对于高品质的程控电源,其噪声的峰峰值通常需要在10mV以下。这里需要特别注意的是,在厂家电源产品手册中列出的噪声指标,必须在电源标定的最大输出电压和电流输出情况下,测试其输出噪声值获得的纹波噪声指标。
安捷伦很多可编程电源的输出噪声的峰峰值只有2-3mV. 如果用通常的噪声测量方法来测量这么低的噪声,会有很大的困难,
而且也会有很大的误差。这是因为:
1.
测量噪声峰峰值的经典仪器是示波器,但绝大多数示波器的本底噪声都高于1mV. 这样,电源本身的噪声可能被淹没在了示波器的本底噪声中,而无法测量。
虽然目前市面上出现了高分辨率的示波器,但由于其本底噪声的指标没有根本改善,这个问题还是没办法解决。
2.
在噪声测量是,需要负载来牵引电源的输出。
但通常会用到电子负载,
而电子负载本身的噪声将会直接影响到电源噪声的测量
因此,为了测量出高性能程控电源的微小噪声,必须采用与常规电源不同的测量方法。在下面这段视频中,我们介绍了安捷伦的测量方法。
1.
电源在噪声测试时,将输出设为最高值,这样可以测量获得最恶劣的噪声情况
2.
采用固定电阻作为牵引负载,避免电子负载噪声引起的测量误差
3.
采用10x 增益的高品质差分放大器,
首先将噪声放大,再用示波器进行测量
4.
利用30MHz的有效值电压表测量噪声的有效值
观看这段视频,请访问:http://v.youku.com/v_show/id_XNTAzMTYwODAw.html?f=17488112
标签: 电源技术 |
