写下这篇有关于keil 4安装,po 解,使用,C语言基础及电子基础的博文,目的只有一个:让像本人当初完完全全不懂单片机一样的自学者,能省时,快速使用keil 4,认识一些C语言和电子基础的知识,至于非菜鸟完全不用浪费时间往下看此博文!
说实话,记得当初本人刚开始自学单片机时,keil 4安装,**和工程建立整整用了两天,还是没有搞定,真真是够打击初学者内心的啊! 最后不得已,请教了一位半懂非懂的学姐,麻烦了人家半天才搞定!可问题是某天不小心卸载了,还是不会安装,现在想想,本人当初真是笨得一塌糊涂呀!话说,若是当初早认识xymb,跟他混熟,多省事呀,可惜当初他为情所伤,一心扎堆于MCU的世界,完全不染外面的花花世界呀!嘿嘿,,,,,,,,,,
总所周知,keil方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具等优点,几乎成为步入MCU,不二之选的最佳开发平台,所以学习单片机就必须去了解keil 的安装,**以及使用!
一)Keil μVision4安装详细图解和**方法 第1步:双击Keil μVision4图标,运行安装程序,
第2步:按照软件安装提示,一直单击Next键,会出现下图安装过程图,直到图1页面出现,单击“Finish”按键即可完成安装
图 1—1
第3步:双击运行安装好的keil uVision4,进入keil uVision4的集成编程环境
第4步:开始**,单击选择菜单“File”-->“License Management”(图1—2) 将弹出下图1—3的界面;复制CID号,粘贴到第5步中的**软件中
图 1—2
图 1—3
第5步:运行如下图1—4,**软件,将出现图1—5界面;把上一步复制的CID号粘贴图1—5 CID中相应位置,然后点击“Generate”按键,然后复制产生的序列号,粘贴到第4步中图1—3 的LIC输入框中,然后点击右侧的AddLIC,即可。
图 1—4
图1—5
第6步:出现如下图1--6红框所示的License项后,表示keil 4软件已成功**,即可使用
图1—6
二)keil 4的使用(工程建立过程)及常用基本按钮的介绍
第1步:双击,打开keil 4,选择Project→New uVision Project菜单项,如图2-1所示。
图2—1 新建工程
第2步:选择工程保存路径,本人保存于F盘下的“MCU”工程文件夹,然后再文件名输入框,输入工程名(lesson1),如图2-2所示,然后单击【保存】按钮。 |
