东芝公司(Toshiba Corporation)今天宣布为其高电压和高电流步进电机驱动器“TB67S10xA”系列推出新成员“TB67S103A”。这款新驱动器可以通过来自串行接口的信号驱动电机。采用QFN48封装的设备将从今天开始批量生产和出货,而采用HTSSOP48封装的设备将从2014年2月开始出货。
要想降低办公自动化设备、银行终端、游乐设备和家用电器等应用的功耗,就必须优化对电机驱动器的控制。这需要为每个电机的转矩、转速和旋转方向提供独立控制信号,从而使得拥有多个电机的应用信号数量增加,系统也变得更加复杂。
该产品采用了一个串行接口,让用户能够设置电机控制项和四个ID号,并基于对每个ID号的识别整合了独立电机驱动控制功能。这可以支持将多个TB67S103A驱动器集成电路与一个外部控制器的信号线连接以及控制多达四个电机。由此实现的外部控制器和信号数量减少有助于简化和缩小系统以及降低功耗。
新产品的主要功能
1. 通过串行接口控制多个电机
四个ID可以分配至集成电路的串行接口,从而可以通过一组串行接口信号对多达四个电机的转矩、转速和旋转方向进行独立控制。
2. 减少热量的产生
低导通电阻1(0.5Ω或更少,高低端总和)可减少热量的产生
3. 实现了低振动和低噪音
该集成电路采用东芝原始ADMD2和1/32步(最大)高分辨率电机驱动技术,可降低电机振动和噪音。
应用
打印机、办公自动化设备、银行终端(ATM)、纸币辨识机、游乐设备和家用电器
注释
1: 施加电流时的电阻。当该电阻较小时,电机驱动的功耗较小,并且产生的热量会减少。
2: ADMD:先进动态混合衰减。东芝新开发的电机控制技术;通过驱动电流的自动优化实现高效电机运行。
客户垂询:
混合信号集成电路销售和营销部门
电话:+81-44-548-2821 |
