关键字:SoC 数据采集
数据采集系统(首字母缩写为DAS或DAQ)首先对放大、电平转换等原始信号执行相应的信号调节,然后再进行信号数字化和存储,从而实现对温度、压力和湿度等现实世界信号的测量。数字信号通常被定期发送到另一个数字系统执行进一步处理。
数据采集系统的部分应用实例包括:天气监测以及对地震仪、压力、温度和风力风向的记录等。将这些信息馈送到计算机,用于预测雨水以及地震和破坏性强风等自然现象及灾害。DAS在医疗领域的应用包括可跟踪心电图(ECG)或脑电图(EEG)信号等的患者监护系统。
典型的DAS系统包含如下组件:
● 传感器:将真实世界现象转换成等效的电气模拟信号
● 信号调节电路:将来自传感器的信号改变为可执行数字化的形式
● 模数转换器:将已调节的模拟信号转换为数字表示形式
● 存储与转发存储器:用于存储在后期将被转发至另一系统的数字信号流
● 通信接口:将数字流传输至其它系统的经由通道
● 微处理器系统或微控制器:排序并控制所有其它组件
图1显示了基本数据采集系统的方框图。这些内部模块的详细内容将在下一章节中进行阐述。
图1:从单个传感器获取数据的数据采集系统。
