同时,广和通无线通信模块在内部测试要求的苛刻也更超于要求,以每秒钟20次放电速率,8kV电压进行测试保证模块正常工作,并且没有性能损失。
2.
在极限温度的测试,广和通无线通信模块可以满足在-40°~+85°的环境温度下长时间正常工作,保证功能和性能。通过内部温度补偿系统,在不同的温度区域时会调取不同的参数,保证模块的最佳性能,从而保证功能不出现问题。
3.
在针对电磁抗干扰等测试内容,广和通无线通信模块经过严格的测试,完全按照国家电网标准进行测试,在保证功能正常情况下完美通过测试。
MTBF指标,MTBF,即平均无故障时间,英文全称是“Mean Time Between Failure”。是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。单位为“小时”。它反映了产品的时间质量,是体现产品在规定时间内保持功能的一种能力。具体来说,是指相邻两次故障之间的平均工作时间,也称为平均故障间隔。广和通无线通信模块的MTBF 指标为339916.4小时。满足对电力规范要求的寿命使用要求,最大程度的降低了后期的维护等相关工作。
