对于DLP大屏幕与led大屏幕的区别的区别相信很多客户对此并不是了解很多,因此,选购上也会有所犹豫。下面,为您将DLP大屏幕与led大屏幕的区别做详细的介绍,希望能够给大家带来帮助。
区别一:显示效果
1)LED屏分为单基色,双基色(可显示3种颜色,2种本色,1种混合色),三基色(全彩屏),LED即所谓的发光二极管(light emitting diode),LED屏即为一个二极管组成的显示屏体,屏体的显示类似于以前打印机的点阵字,由N个发光二极管组合在一起,形成一个点形矩阵,在点形矩阵里,通过有的LED亮,有的LED灭来实现差异化,达到显示效果。
在单基色的时候,每个发光点仅集成一个二极管,且都只发一种光;
在双基色的时候,每个发光点集成二个二极管,这样可发2种光,比如说红与绿单独亮起为2种颜色,红与绿一起亮,形成混合色黄色,此为第3种颜色,即2种基本色,可发3种颜色的光。
在三基色(全彩屏)的时候,每个点集成3种颜色,分别为红绿蓝,这样通过混合可以出来很多种颜色,即全彩(各种颜色)。
由于LED屏是集成的,这就导致一个问题,点距(点与点)之间的大小,集成点(即所为的点集成3个LED)的大小就决定了图像的细腻、清晰度。
2)DLP是“Digital Light Procession”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。说得具体点,就是DLP投影技术应用了数字微镜晶片(DMD)来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。其原理是将通过UHP灯泡发射出的冷光源通过冷凝透镜,通过Rod将光均匀化,经过处理后的光通过一个色轮(Color Wheel),将光分成RGB三色(或者RGBW等更多色),再将色彩由透镜投射在DMD芯片上,最后反射经过投影镜头在投影屏幕上成像。
区别二:安装环境的要求
1)LED可以安装于室外,对于环境的要求不高,而且分为室内屏与室外屏2种模式,室外模式要比室内的亮度大的多,因为室内模式时,屏幕上显示的内容在太阳光的照射下,基本是看不见的,而室外屏要比室内屏的亮度高,这样室外屏就可以在太阳光的照射比较清楚的进行显示,但是相应的电源功耗也有所增加,因为其亮度会因为发光二极管增加亮度后而增加耗电量!
2)DLP大屏安装于室内,没有室外屏,而且为了保证稳定的工作环境,对于空调等也有较高要求,环境要求密闭性良好,对于防尘、防水均有要求。
区别三:支持的显示格式、应用的场所
LED屏采用点阵模式,所有的字体显示都为1个点1个点拼出来的,这就导致其分辨率是固定的,再根据其显示颜色的级别(单色、双基色、全彩-三原色)、根据应用的场所来定,详见下方:
单色屏 主要用于显示文字,这种屏室面上基本快没了,其正被淘汰或者说淡出市场,因为其颜色太单一,而且就生产、价格而言与双基色屏相差不大,但是显示效果却没有双基色的好;
双基色屏 主要用于显示文字,这种屏的优点是,可以采用红、绿、黄三种颜色,在显示效果上可以有个对比,像银行里的显示日期用绿色,业务介绍用红色,效果比单色的要好很多,不会给人以单一的感觉,双基色的LED屏使用的比较多,但大多以发布信息为主,像各别的有银行使用、会议标语等,在市场上属于主流产品;
全彩屏现在用的场合也比较多,划的话应该是划到非主流产品,将来或许有一天技术上实现突破,全彩会成为主流吧!
全彩屏在支持的分辨率下,类似于一台显示器,理论上所有的格式都可以支持,但还是要看其厂家或者说软件所支持的格式,现在最普通有文字、图像、视频、动画等格式;
全彩屏比双基色要贵好多,而显示效果上又不如DLP屏,但DLP屏不合适室外或者半室外的状态下使用,所以其市场还是很大的,像广场或者火车站等一些公共场合应用的比较多(基本为商用或者大企业使用),因为其在室外空间上与DLP屏的环境要求不在一个层次上;
区别四 ED屏与DLP屏的安装空间、散热比较
LED屏的安装可以有多种安装方式,如壁挂、吊装、支架安装,对于各种安装环境皆可适应,一般室内的LED屏厚度可以控制在10cm以内,这点是DLP屏不能相比较;
DLP屏的安装基本都是采用落地支架安装方式,一般的DLP屏对空间要求相对较大,小日本的三菱屏,厚度为800cm,如果采用前维护方式则基本上800的厚度就可以了,为了保证散热等要求(一般是空调采用下送风方式,直接进入大屏的底座,对于空调的管道、洁净度有一定要求),可以留有1m以下0.5m以上的空间,如果采用后维护空间,则空间还要再大些,对空调的要求可以降低些。
深圳美屏电子有限公司主要从事高清无拼接大屏幕、多媒体高清音视频解码技术和高清DLP大屏幕显示系统及图像监控系统的研发与生产,高清无拼接大屏幕、网络高清广告机、网络高清电视机顶盒、网络高清教学系统等产品享誉国内外.其自主“美屏”品牌也在大屏幕行业里获得数一数二的地位。 |
