网站监控_网络监测_服务器监控_远程监控
网站最重要的就是稳定性,如果网站因为宕机而无法访问,那么对于网站本身来说是一场灾难,网站管理员最重要的职责就是在服务器宕机后第一时间进行恢复,防止网站长时间宕机造成更多损失。而识别并阻止基于Web漏洞的攻击,仅靠漏洞扫描、网络访问控制、病毒检测防护等传统的安全措施是难以做到的。针对新的网站安全威胁,我们应该保持足够的紧迫性,并采取有效措施积极应对。我们可以对网站进行监控,来检测网站问题的出现,如果出现问题我们第一时间进行报警,来提示我们哪里出现问题,以便我们解决问题。
网站所面临的环境已经发生了很大变化,更多的威胁来自于Web应用层,而大部分的网站的安全措施却仍然停留在原来对威胁认识的基础上,甚至于网站是否已经被入侵并实施网页挂马,也往往是在访问者投诉或被监管部门查处时方才察觉,但此时损失已经造成,无法挽回。不少人会问:我的网站已经有了安全措施,仍然会发生这样的事情,到底是为什么呢?我们来分析一下现有的安全措施。
防火墙、防病毒、漏洞扫描等都是已经被广泛采用的传统网站安全措施,尤其是防火墙的部署,使得网站阻挡了大部分来自网络层的攻击,发挥了重要作用。但是面对目前的新情况,这些传统的安全措施能够应对吗?
防病毒
不管在网关处还是网站服务器上部署,防病毒系统都可以有效的进行病毒检测和防护,但无法识别网页中存在的恶意代码,即网页木马。由于网页木马通常表现为网页程序中一段正常的脚本,只有在被执行的时候,才可能去下载有害的程序或者直接盗取受害访问者的隐私。同理,对于Web应用程序中的漏洞,防病毒系统更难以识别。
防火墙
启用网络访问控制策略后,防火墙可以阻挡对网站其他服务端口的访问,而仅仅只开放允许访问HTTP服务端口,这样,基于其他协议、服务端口的漏洞扫描和攻击尝试都将被阻断。但针对正在流行的Web应用层攻击攻击,其行为类似一次正常的Web访问,防火墙是无法识别和阻止的,一但阻止,将意味着正常的Web访问也会被切断。
漏洞扫描
在查找和修补网站的操作系统漏洞、数据库漏洞、发布系统(如IIS,Apache)等漏洞时,漏洞扫描系统发挥了很大作用,但是作为通用的漏洞扫描系统,它对Web漏洞的识别却及其有限,原因是Web应用程序漏洞并非某一特定软件或者服务上的漏洞,其形式复杂多样,通常需要在自动工具检查的基础上,通过人工审核才可准确定位。
从上面几点来看,对于网站最有效的办法是对网站进行监控。无论网站出现什么问题,我们都可以监测到,这样即使我们再多的防护不能做到的事情,只要有监测,发生任何事情,我们都能够第一时间知道,来解决这些问题。
小蜜蜂网络性能监控即实时监测系统通过在全国范围内部署监测点,真实模拟不同地域的用户访问目标网站的体验,从多个维度监控客户的服务器、应用服务和网站是否可以访问,当网站出现响应速度大幅下降或访问中断时,发送具体故障信息并提供修复建议;通过深入分析响应时间,生成性能监测报告,致力于帮助客户分析和改善服务性能,提升运营品质。协助产品管理人员、运维人员在网络部署、上线前测试和运营中多个阶段提供权威参考报告。
更多实时网站监控信息 敬请关注小蜜蜂网站服务平台http://www.webxmf.com/cn |
