电磁兼容性EMC是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受电磁骚扰的能力,也就俗称的抗电磁干扰。传感器电磁兼容性是指传感器在电磁环境中的适应性,保持其固有性能、完成规定功能的能力。对于像压力传感器这类工业上常用的传感器必须需要有抗电磁干扰能力。
压力传感器抗电磁干扰包含两个方面要求:一方面要求压力传感器在正常运行过程中对所在环境产生电磁干扰不能超过一定限值;另一方面要求压力传感器对所在环境中存在电磁干扰具有一定程度抗扰度。
传感器电磁兼容性问题具有一般电子设备的共性,电磁干扰行为产生需具备干扰源、耦合途径及敏感源等电磁兼容三要素。只要将这三个要素中的一个消除或抑制,电磁干扰问题就会随之消除或抑制。因此,压力传感器电磁兼容性研究也是围绕三要素展开的,通过研究每个要素特点,提出消除或抑制每个要素方法,从而解决传感器或系统电磁兼容性问题。
更多压差变送器信息请关注中航官网:http://www.catic-i.com 传真:075523935156
如您有任何疑问请拨打400-006-7908或在我们的官网上留言,我们会及时回复您的信息!QQ:1773748839 |
