EMC篇之EFT试验闪屏问题解决 | 发布时间:2013-12-16 21:24:20 | 技术类别:医疗电子 个人分类:EMC篇 | |
图1 对于带LCD显示屏的电子产品来说,EFT试验出现最明显的问题就是屏幕抖动,或者叫闪屏。在试验等级为第三级,注入电源端口试验电压为+-2000V的情况下,如果电源模块(一般为开关稳压电源)没有作特殊处理,加上液晶屏线较长,闪屏问题将更加严重。
为了解决闪屏问题,首先要知道干扰的路径。电快速瞬变脉冲群施加于电源模块的220V供电入口,可以任意耦合到L、N、PE线,一部分通过电源模块,转变为在输出电源线上的尖峰电压,一部分以高频共模干扰的形式通过导线传输,另外还有在空间上的电磁辐射干扰。这些干扰最终作用在液晶屏线上,虽然屏线上的传输信号一般为抗干扰较强的LVDS信号,但是也难以抵挡这种高强度的高频干扰,或者说这些干扰通过屏线直接耦合到液晶行列驱动芯片,导致信号混乱而出现闪屏。
知道了干扰传输的路径,就要想办法把干扰“堵”住或者滤除。一方面,从干扰的源头入手,往220V电源入口添加滤波器,可以去除一部分干扰。滤波器可以用专用的电源滤波器,也可以自己绕制共模扼流圈来代替。共模扼流圈的绕制方法如图2,L、N线分别在同一磁环上反向绕6~8圈,可以过滤一部分共模高频干扰。另外PE线也要另外绕一个磁环,以便过滤PE线进来的干扰。要注意的是,共模扼流圈和PE磁环要尽量靠近电源入口,入口线要尽量短,这样可以减少空间辐射,如图3。
图2
图3
另一方面,从被干扰对象入手,往屏线上添加磁环。这种磁环可以选用常用的夹扣式磁环,夹在靠近液晶屏的一端。如果效果还不佳,可以把屏线在磁环上绕上一圈,效果可以大大增强,如图4。这个磁环不仅能在EFT试验时消除闪屏,在RE、RS试验中同样发挥重要作用。
图4
标签: emc eft 闪屏 磁环 |
