由于每个版本的配置选项组织有所不同。不管怎样,我们注意以下选项就行了:
1) Support for devfs
2) Build BusyBox as a static binary ( no shared libs ) //将busybox编译成静态链接
3) Do you want to build busybox with a Cross Compile?
(/usr/local/arm/3.3.2/bin/arm-linux-) Cross Compile prefix //指定交叉编译器
4) init
5) Support reading an inittab file //支持init读取/etc/inittab 配置文件
6) (X) ash选中ash //建立的rcS脚本才能执行
7)ash
8)cp cat ls mkdir mv //可执行命令工具的选择,自己看着办吧,需要用到的就选上
9) mount
10) umount
11) Support loopback mounts
12) Support for the old /etc/mtab file
13) insmod
14) Support version 2.2.x to 2.4.x Linux kernels
15) Support version 2.6.x Linux kernels
16) vi
以上内容必须选上,其他可按默认值;如果要支持其他功能,如网络支持等,可按需选择,英语不是很烂的话,这些都没有问题。
配置好之后,保存退出。然后对其编译和安装到刚才建立的根文件系统目录下:
[root@190 busybox-1.2.0] make TARGET_ARCH=arm CROSS=arm-linux- \ PREFIX=/friendly-arm/myroots/ all install
安装好之后,将相应的二进制文件拷贝到根文件系统相应的目录下。
5. 制作yaffs文件系统包
[root@190 friendly-arm]# mkyaffsimage myroots myroots.img
6.下载根文件系统包到开发板上,并运行,其结果如图所示
 7.补充
首先,本文档制作的根文件系统,是用mkyaffsimage打包成了yaffs镜像文件,也可以使用其他打包工具制作成其他形式的根文件系统,但必须是内核要有相应文件系统的支持,否则,将无法挂上根文件系统。
其次,我们可以根据项目需要,在相应的目录下,添加相应的文件,并配置相应的服务。如内核动态加载模块可放在lib下,在启动脚本里挂载相应的模块;在etc目录下,可移植tinyligin 登录界面应用程序,等等。 |
