(转) ok6410学习笔记(11.kobject学习记录)
本节知识点:基础知识:1.目前学习了三种基于ram的文件系统,有ramdisk(实际上是ext2,ext3文件系统),proc,sysfs系统。
2.根目录下sys文件下:
block:里面包含所有块设备,即设备的属性文件。
BUS:包含所有总线,有ide,pci,usb等,里面还有两个文件夹devices和drives。devices目录包含系统中所有属于该总线的设备,drives包含所有注册该总线的驱动。
Class:按照功能分类
Devices:包含系统所有设备
Kernel:内核中的配置参数
Module:系统中的所有模块的信息
Firmware:系统中的固件
Fs:描述系统中的文件系统
Power:系统中的电源选项
他们之间的关系用下图来解释:不管是怎么分类的最后都会找到Devices文件里面
3.kobject的作用是在sys目录下面,创建文件夹和文件的。每个kobject都对应sysfs中的一个目录。
驱动结构:1.注意kobject只在2.6以上的内核中才有。
2.在模块初始化函数中,使用kobject_init和kobject_add  或者  使用kobject_init_and_add参数需要
(1).struct kobject my_koject
(2).struct kobj_type my_kobject_type(包含struct sysfs_ops my_kobject_ops和struct attribute my_kobject_file)
(3).struct kobject *parent 这里没有所以就用NULL
(4).kobject的名字
3.填写struct kobj_type ,struct sysfs_ops ,struct attribute三个结构,其中struct attribute是数组指针
4.填写ops的操作函数
5.卸载模块函数
重点函数:1.在2.6.18的内核中kobject_init和kobject_add只有一个参数就是struct kobject *my_koject  但是总是模块挂载不成功,应该是内核版本问题,并且kobject_init_and_add没有定义。在2.6.36中kobject_init(&my_kobject,&my_kobject_type);和kobject_add(&my_kobject,NULL,"sys_my_kobject");跟kobject_init_and_add(&my_kobject,&my_kobject_type,NULL,"sys_my_kobject"); 的参数很像
2.这几个函数一直不太明白怎么用
3.kobject中最重要的结构struct kobj_type{
void(*release)  () ;
struct sys_ops  * ;
struct attribute  ** ;
  sys_ops中有show和store两个函数,这两个函数方法对应这一个目录  而不是一个文件,对于属性文件的操作,要靠自己在函数中通过attribute的name参数进行区分。
4.struct attribute**  被赋值的一般是一个数组指针,数组类型是struct attribute结构体类型。把所有要创建的属性文件都放进这个数组中。然后赋值给struct attribute  **
5.struct attribute结构体  是用来创建属性文件的,包含文件名name,和文件权限mode(可读,可写,可执行等)。
本节代码:注意:本节代码只能运行在linux2.6.36的内核的 ok6410上,我的2.6.18的redhat模块挂载不上。
            在ok6410开发板上对于属性文件也是读取不到数据的,写入的可以,但是是一直循环写入,不知道为什么~~~
   原因找到了,就是show和store的返回值,一个是strlen(buf),一个是count,不能return 0 会出错误。
kobject.c:
[cpp] view plaincopy
  • #include <linux/device.h>
  • #include <linux/module.h>
  • #include <linux/kernel.h>
  • #include <linux/init.h>
  • #include <linux/string.h>
  • #include <linux/sysfs.h>
  • #include <linux/stat.h>
  • #include <linux/kobject.h>
  • MODULE_AUTHOR("Hao");
  • MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
  • struct kobject my_kobject;
  • ssize_t my_show(struct kobject *kobject,struct attribute *attr,char *buf)
  •         printk(KERN_EMERG"IN my_show\n");
  •         strcpy(buf,"you are reading!!!");  //在sys文件系统中读属性文件的时候应该读出 you are reading!!!
  •         return 0;
  • ssize_t my_store(struct kobject *kobject,struct attribute *attr,char *buf,size_t size)
  •         printk(KERN_EMERG"write : %s\n",buf); //在写属性文件的时候   应该在这里打印出来
  •         return 0;
  • void my_release(struct kobject *my_koject)
  •     printk(KERN_EMERG"being release\n");
  • struct sysfs_ops my_kobject_ops={  //对sys文件夹下面sys_my_kobject文件夹的文件进行操作的函数集
  •         .show=my_show,
  •         .store=my_store,
  • struct attribute my_kobject_file={  //对sys文件夹下面sys_my_kobject文件夹里面创建文件即文件属性
  •         .name="my_kobject_file",
  •         .mode=S_IRWXU,
  • static
    struct attribute *def_attrs[] = {
  •        &my_kobject_file,
  •        NULL,
  • struct kobj_type my_kobject_type={  //kobject属性  包含sysfs_ops和attribute
  •         .release=my_release,
  •         .sysfs_ops=&my_kobject_ops,
  •         .default_attrs=def_attrs,
  • /*struct kobject my_kobject=
  •         .name="sys_my_kobject",
  •         .ktype=&my_kobject_type,
    //2.6.18版本的koject_init和koject_add只有一个参数所以应该先把这些值都赋值给kobject
  • //但是2.6.18版本的这个模块始终挂不上 不知道为什么~~
  • int my_kobject_init(void)
  •         /*需要1.struct kobject my_koject
  •                     2.struct kobj_type my_kobject_type(包含struct sysfs_ops my_kobject_ops和struct attribute my_kobject_file)
  •                     3.struct kobject *parent 这里没有所以就用NULL
  •                     4.kobject的名字 */
  •         //kobject_init_and_add(&my_kobject,&my_kobject_type,NULL,"sys_my_kobject");
  •         kobject_init(&my_kobject,&my_kobject_type);
  •         kobject_add(&my_kobject,NULL,"sys_my_kobject");
  •         printk(KERN_EMERG"module insmod success!!!\n");
  • void my_kobject_exit (void)
  •         kobject_del(&my_kobject);//删除koject对象
  •         printk(KERN_EMERG"module rmmod success!!!\n");
  • module_init(my_kobject_init);
  • module_exit(my_kobject_exit);
http://blog.csdn.net/mbh_1991/article/details/9128059
