本节知识点:基础知识:1.总线结构:
name是总线的名称,即总线在bus目录下面 文件夹的名称
bus_attribute device_attribute driver_attribute分别是总线 设备 驱动三者的属性文件的描述 如图
他们分别是通过三个宏完成赋值的 下面详细说明
2.设备结构:
kobject kobj是device自身的文件夹名字 来源init_name的赋值
3.驱动结构:
name驱动名称 在my_bus中drives里面的文件夹名
probe当bus模块调用match匹配成功的时候 调用probe函数
4.三个重要的宏:
BUS_ATTR 在linux内核中源码为
[cpp] view plaincopy
- #define BUS_ATTR(_name, _mode, _show, _store) \
- struct bus_attribute bus_attr_##_name = __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
DRIVER_ATTR 在linux内核中源码为
- #define DRIVER_ATTR(_name, _mode, _show, _store) \
- struct driver_attribute driver_attr_##_name = \
- __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
DEVICE_ATTR 在linux内核中源码为
- #define DEVICE_ATTR(_name, _mode, _show, _store) \
- struct device_attribute dev_attr_##_name = __ATTR(_name, _mode, _show, _store)
他们都是在给自己的attribute结构赋值 这个结构是用来创建属性文件的 name是属性文件的名字 /sys/bus目录中my_bus(自己给bus_type.name赋的值) 下面的属性文件
mode为文件读写属性 show为读该文件时调用的函数 store为写该文件时调用的函数 这里还创建出了bus_attr_##_name结构体 是在bus_create_file创建属性文件函数参数中使用的 注意连接符## 所有一定要匹配好
创建的my_bus总线里面有:
其中devices是用来存放设备的 drives是用来存放驱动的 mybus就是刚刚说的属性文件 是通过宏创建的
创建的driver模块里面有:
这个路径是 /sys/bus/my_bus/drivers/my_dev里面的内容 目录本身的my_dev是在driver结构体中给name赋值得到的 mydriver是 在创建属性文件的宏中的_name得到的
创建的device模块里面有:
这个my_dev是在device结构中给 init_name 赋值得到的目录 跟在bus中match比较函数中的kobject的值是一个 他本身是一个连接 连接到/sys/devices/my_bus_dev/my_dev目录中
/sys/devices/my_bus_dev/my_dev目录:
这个连接到的目录中的mydevice就是 利用宏创建的属性文件 名字跟宏中的_name是一个值
5.对于安装driver模块和device模块的顺序问题:先安装那个都可以 都是在有新设备或者新驱动的时候 总线中的match函数进行匹配(这里我觉得是利用了热插拔性质) 然后匹配成功调用driver里面的probe函数
6.注意:bus模块 device模块 driver模块是三个内核模块 而不是简单的三个文件之间的函数调用那么简单,所有在device模块 和 driver模块 中想利用bus模块中的my_bus_dev和my_bus_type的时候,应该使用EXPORT_SYMBOL(my_bus_dev); EXPORT_SYMBOL(my_bus_type);
7.这里面有一个不懂的地方,在调用match的时候dev->init_name这个值总是NULL 不是很理解 我觉得应该是device模块中我赋的值啊~~~~~
8.bus模块和device模块中的release函数就算是空函数,也必须要有,因为在卸载两个设备的的时候要调用的 貌似driver模块中的remove函数可以没有的
重点函数:1. bus_register(&my_bus_type)注册总线进入系统
2.bus_unregister(&my_bus_type) 注销总线
3.bus_create_file(&my_bus_type, &bus_attr_mybus) 创建总线设备文件
4.bus_remove_file(&my_bus_type, &bus_attr_mybus) 删除总线设备文件
5.int my_match (struct device *dev, struct device_driver *driver) 匹配指定的驱动程序能否处理指定的设备
6.device_register(&my_dev) 注册设备
7.device_unregister(&my_dev) 删除设备
8.device_create_file(&my_dev, &dev_attr_mydevice) 给device模块创建设备文件
9.device_remove_file(&my_dev, &dev_attr_mydevice) 给device模块删除设备文件
10.driver_register(&my_driver) 注册驱动
11.driver_unregister(&my_driver) 删除驱动
12.driver_create_file(&my_driver, &driver_attr_mydriver) 创建驱动属性文件
13.driver_remove_file(&my_driver, &driver_attr_mydriver) 删除驱动属性文件
驱动结构:bus模块:
1.先在bus模块中 填写 struct bus_type my_bus_type和struct device my_bus_dev 确定总线的名字 即总线目录的名字 即match函数的名字
2.bus_register(&my_bus_type) 注册总线设备 my_match (struct device *dev, struct device_driver *driver)写match函数 注意判断匹配成功的条件 一旦成功在driver模块中则调用probe函数
3.利用宏BUS_ATTR(mybus, S_IRUGO, show_bus_mybus, NULL) 和 bus_create_file(&my_bus_type, &bus_attr_mybus)创建总线属性文件 mybus为属性文件的名字
4.总线也是一个设备,所有要创建总线设备device_register(&my_bus_dev) 设备中的内容来自第一步中struct device my_bus_dev结构 其实这个结构中总线设备的名字.name = "my_bus" 我觉得没什么用
device模块:
5.填写struct device_driver my_driver 设备结构 包括.init_name = "my_dev"即设备目录的名字 ,.bus = &my_bus_type所属总线,.parent = &my_bus_dev所属父对象,.release = my_dev_release 卸载函数
6.device_register(&my_dev)创建设备
7.DEVICE_ATTR(mydevice, S_IRUGO, mydev_show, NULL)和device_create_file(&my_dev, &dev_attr_mydevice)创建属性文件 文件名叫mydevice
driver模块:
8.填写struct device_driver my_driver 驱动结构 包括.name = "my_dev"驱动目录的名字 一般用来 和device设备名字一起用作bus模块中match函数 ,.bus = &my_bus_type所属总线 .probe = my_probe probe函数
9.driver_register(&my_driver) 注册一个驱动
10.DRIVER_ATTR(mydriver, S_IRUGO, mydriver_show, NULL)和driver_create_file(&my_driver, &driver_attr_mydriver)创建一个驱动的属性文件 文件名为mydriver
本节代码:bus.c:
- #include <linux/device.h>
- #include <linux/module.h>
- #include <linux/kernel.h>
- #include <linux/init.h>
- #include <linux/string.h>
- MODULE_AUTHOR("Hao");
- MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
- static
void my_bus_release(struct device *dev) - {
- printk("call my_bus_release\n");
- static
int my_match (struct device *dev, struct device_driver *driver) //处理Device和driver两个结构
- printk("call my_match\n");
- printk("dev->init_name = %s\n", dev->init_name);
- printk("dev->kobj.name = %s\n", dev->kobj.name); //很好奇想看看这个值是什么 这里面的文件即目录直接的关系弄的很乱
- printk("driver->name = %s\n", driver->name);
- if(strcmp(dev->kobj.name, driver->name))
- return 0;
- else
- return 1;
- struct bus_type my_bus_type = { //总线的结构体
- .name = "my_bus", //总线的名字 sys下面bus中的总线名字
- .match = my_match, //用来比较设备和驱动的对应关系的
- struct device my_bus_dev = { //总线设备的结构体
- .init_name = "my_bus_dev", //这个是 设备的名字
- .release = my_bus_release //这个应该是移除设备的时候调用的函数 就算是空函数也一定要有的
- EXPORT_SYMBOL(my_bus_dev);//这两个是 内核模块之间传递的参数 这个传递给device模块的 赋值给parent父设备的
- EXPORT_SYMBOL(my_bus_type); //这个是传递给driver和device两个模块的 让他们知道所属的总线
- static ssize_t show_bus_mybus(struct bus_type *bus, char *buf)
- strcpy(buf,"catting the my_bus\n"); //这个应该是在读取my_bus下面属性文件的时候 传递给用户空间的
- return strlen(buf); //这里应该返回buf的大小 愿意跟kobject那里说的一样
- static BUS_ATTR(mybus, S_IRUGO, show_bus_mybus, NULL);//这个宏的第一个参数是名字是bus_attr_mybus结构体的名字 第二个参数是文件属性 第三个show函数 第四个store函数
- static
int __init my_bus_init(void) - {
- int ret;
- printk("call my_bus_init!!!\n");
- ret = bus_register(&my_bus_type); //注册总线进入系统
- if (ret)
- return ret;
- if (bus_create_file(&my_bus_type, &bus_attr_mybus)) //创建属性文件 在my_bus_type这个总线上面创建属性文件 属性文件取决于bus_attr_mybus这个结构体 这个结构体应该看这个BUS_ATTR宏
- printk("Fail to create version attribute!\n");
- ret = device_register(&my_bus_dev); //总线也是一个设备 所以应该注册总线设备
- if (ret)
- printk("Fail to register device : my_bus!\n");
- return ret;
- static
void __exit my_bus_exit(void) - {
- printk("call my_bus_exit\n");
- device_unregister(&my_bus_dev);
- bus_unregister(&my_bus_type);
- module_init(my_bus_init);
- module_exit(my_bus_exit);
device.c:
- extern
struct device my_bus_dev; - extern
struct bus_type my_bus_type;
- static
void my_dev_release(struct device *dev) - {
- struct device my_dev = {
- .init_name = "my_dev", //my_bus中设备的名字 是个连接 连接到sys/device目录下
- .bus = &my_bus_type, //所属总线
- .parent = &my_bus_dev, //总线自身就是设备 即父设备
- .release = my_dev_release,
- static ssize_t mydev_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf) //这里的struct device_attribute *attr 应该是来自 DEVICE_ATTR这个宏传递给内核的
- strcpy(buf,"catting the my_dev\n"); //这个应该是在读取my_bus下面属性文件的时候 传递给用户空间的
- static DEVICE_ATTR(mydevice, S_IRUGO, mydev_show, NULL); //mydevice貌似是文件名
- static
int __init my_device_init(void) - {
- int ret = 0;
- ret = device_register(&my_dev); //注册设备
- if (ret)
- return ret;
- ret =device_create_file(&my_dev, &dev_attr_mydevice); //创建device的设备文件 方式跟bus的一样 也是通过一个宏
- return ret;
- static
void my_device_exit(void) - {
- device_unregister(&my_dev);
- module_init(my_device_init);
- module_exit(my_device_exit);
driver.c:
- extern
- static
int my_probe(struct device *dev) - {
- printk("Driver found device which my driver can handle!\n");
- return 0;
- static
int my_remove(struct device *dev) - {
- printk("Driver found device unpluged!\n");
- return 0;
- struct device_driver my_driver = {
- .name = "my_dev", //驱动的名字 这个要跟设备的名字一样 不然不匹配probe不能触发的
- .bus = &my_bus_type, //所属的总线
- .probe = my_probe, //如果匹配到设备 匹配的是通过总线中match函数进行的 则触发这个函数
- .remove = my_remove, //如果移除这个驱动则调用这个函数
- static ssize_t mydriver_show(struct device_driver *driver, char *buf)
- strcpy(buf,"catting the my_driver\n"); //这个应该是在读取my_bus下面属性文件的时候 传递给用户空间的
- static DRIVER_ATTR(mydriver, S_IRUGO, mydriver_show, NULL);
- static
int __init my_driver_init(void) - {
- int ret = 0;
- ret = driver_register(&my_driver); //注册驱动
- if (ret)
- return ret;
- ret = driver_create_file(&my_driver, &driver_attr_mydriver); //创建驱动属性文件
- return ret;
- static
void my_driver_exit(void) - {
- driver_unregister(&my_driver);
- module_init(my_driver_init);
- module_exit(my_driver_exit);
Makefile:
- ifneq ($(KERNELRELEASE),)
- obj-m := bus.o devices.o driver.o
- else
- KDIR := /guoqian/linux/linux-2.6.36
- all:
- make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
- clean:
- rm -f *.ko *.o *.mod.o *.mod.c *.symvers modul*
- endif
