图尔克在RI电感式角度传感器上增加了一项新功能。从现在开始,用户可以直接在设备上设定RI传感器。不仅可以设定旋转角度范围,而且起始和终止点都可以根据要求在传感器上直接设定。此外,旋转方向也可以根据要求来选择。传感器专为用于移动设备而研发并符合 e1认证。在RI传感器上,角度位置并非通过一个磁性定位元件来测量,而是依靠RLC电路实现检测。这样传感器就能抵抗磁场干扰,比如可以用在大功率电机环境中。
RI传感器测量范围360°,精度可达满量程的0.15%。传感器本体与定位圆盘的分离式设计加上 ±4 mm 的位置公差都保证了安装的简易性和传感器的安全工作。根据需求,定位圆盘可以安装在实心或空心轴上。非接触的工作原理可靠地补偿了由于震动等因素导致的轴承偏心度误差,同时也保证了很高的线性度。传感器也可适用于不同的输出要求: 0…10 V, 4…20 mA, 0.5…4.5 V 和 SSI 接口形式。
