Maxim推出高效降压DC-DC转换器MAX8581/2
Maxim推出高效降压DC-DC转换器MAX8581/MAX8582,可连续输出600mA电流。这些器件采用纤小的9mm2封装,并集成65m直通FET。在大功率发送状态下,该直通FET将功率放大器(PA)直接与电池接通,500mA电流时压降仅为33mV,这可将电感的功率损耗降至最低,从而允许设备在更低的电池电压下工作。为了最大程度提高PA的效率,根据设备与基站之间的距离和期望的传输模式(语音或数据),可在0.4VVIN之间动态调整输出电压。在+10dBm输出功率时,这种灵活的特性可以将效率提高47%。因此,手机设计人员几乎可以成倍延长通话时间和/或缩小电池尺寸。
