并联输入电容Gp大时的补偿
并联输入电容Gp大时的补偿
光电二极管的信号很微弱,因此,放大器应该安装在光电二极管的附近,用于减小噪声的影响。但是,也存在无论怎样都不能接近前置放大器的情况。这样的情况可能很少,所以传送微小电流信号时如图1所示,假设使用100m的同轴电缆,试求OP放大器的反馈电容Cp的值。
并联电容Cp,如果把相当于1m电缆的容量设为100pF(数据手册上记载),则100m就变为10000pF。因此,Cd和Ci此时可忽略。当所使用的OP放大器的fT为1MHz、fp=12.6kHz、RL=100kΩ时,补偿电容CF的值为:
图1用同轴电缆连接发光二极管和放大器时的补偿电路的实验(并联电容Cp变大时的实验)
这样,CF=120pF时的实际的频率特性如2所示。当没有CF时的特性是fp≈15.5 kHz。这比fT=1MHz时的计算值要高,这是因为所使用的OP放大器的OPA111B的fT比1MHz大的缘故。
图2 连接1.5D-2V(ι=10Om)时的放大器的频率特性
通过这样的频率特性的补偿,可使由输人电容引起的大的峰值平坦化,带域幅度被改善约15kHz。要扩大带域幅度,就要尽可能使CF的电容量低。即选定fT大的OP放大器(用FET输人时宽带域的OP放大器很少),由2段放大构成,在初段使反馈电阻RF低电阻化,后段有必要附加具有电压增益的放大器等。
