品佳集团力推基于 Infineon XMC1000 系列单片机的数字电源解决方案
大联大控股宣布,其旗下品佳集团代理的Infineon 推出XMC1000 32位MCU,该器件采用300mm晶圆,将ARM® Cortex™-M0内核与尖端的65nm制程技术结合在一起。该系列MCU具有6个12位A/D转换器通道(转换速率高达1.88兆采样/秒)、4个16位定时器(捕获/比较单元4(CCU4))以及宽工作电压范围(1.8V~5.5V)。
除了远超主流8位MCU内存的200 KB 闪存,XMC1000还具备高性能PWM定时器、12位A / D转换器和可编程串行通信接口。其他特性包括触控和LED显示模块、用于LED调光和色彩控制的外设单元(亮度和颜色控制单元BCCU)和专门用于电机驱动控制的算术协处理器。XMC1000单片机满足IEC60730B类标准(欧洲家用电器销售需满足的安全标准)的要求,并具有硬件错码纠错(ECC)功能和相应的内存测试功能,并且针对软件I P保护提供了独特的安全解决方案。
XMC1000以8位价格提供32位的性能,目标应用为取代工业上传统低端8位MCU处理器,包括传感控制、驱动控制、LED照明、数字电源转换、不间断电源、以及包括泵、风扇以及电动车等产品的马达驱动。
方案特色:
32位ARM® Cortex™-M0(32MHz)内核;
低端领域最具扩展性的闪存组合,容量从8KB- 200KB不等;
灵活的PWM生成;
强大灵活的12位ADC;
温度范围扩展至105°C;
支持常见的电源应用(UPS、逆变器、PFC等);
丰富的拓扑支持(Buck、Boost、PFC、Flyback、Phase Shift等)。
![](http://power.21ic.com/d/file/digi/np/2013-12-23/d545b5d9110681813971a2f5d20b5b36.jpg)
![](http://power.21ic.com/d/file/digi/np/2013-12-23/09626e8b6649e7a4f6fcec0b48b4a07e.jpg)
PFC+LLC Board block diagram
基于XMC1000系列MCU的以上优点,配合使用Infineon技术领先OptiMOS™ 、 CoolMOS™ 、thinQ!™ SiC Diodes,能够很好的满足客户在各种电源供应领域的需求。 |
