安森美半导体针对笔记本及打印机电源适配器等应用之超低待机能耗方案
笔记本电脑、液晶显示器及打印机等产品都要使用AC-DC电源适配器作为供电电源。这些适配器长时间处于空载待机模式,而且用量巨大,但相当多现有产品的待机能耗较高,由此电能浪费也巨大。为了节省能耗,美国“能源之星”标准对这类外部电源(EPS)的空载能耗制定了明确要求,规定功率50 W以下的AC-DC EPS空载能耗不得超过0.3 W;50 W至250 W的AC-DC空载能耗不得超过0.5 W。目前市场上较佳性能的AC-DC适配器最佳空载能耗性能是30 mW左右。而安森美半导体NCP1246的空载能耗小于16 mW,利用NCP1246 + NCP4354实现的低待机能耗解决方案可超越“能源之星”的要求,适用于功率65 W的电源适配器,并能实现20 mW以下的极低待机能耗;NCP1254/5/49则是带峰值功率扩充的电流模式PWM控制器,用于打印机适配器,同样具有极低的空载待机能耗。
高压固定频率电流模式反激控制器的特性及应用
安森美半导体针对高压固定频率电流模式反激控制器包含NCP1246、NCP1247、NCP1248和NCP1240等器件。NCP1246/7/8均可通过光耦触发低功耗关闭模式。在正常工作期间,20 kΩ上拉电阻在FB引脚上提供250 μA偏置电流;在关闭模式期间,VFB(reg)为0 V,FB引脚另由小得多的5 μA电流源偏置。这些器件只需要极小的光耦电流来维持关闭模式。由于光耦的低电流传输比(CTR),NCP4353/4使用150 μA电流来确保关闭模式可靠,见图1。
图1:通过光耦触发低功耗关闭模式
NCP1246是一款满足“能源之星”要求的初级端控制器。其特性包括频率反走、跳周期模式、高压启动、动态自供电(DSS)、输入欠压(BO)检测、有源X2电容放电、基于定时器的过功率保护(OPP)、频率抖动、严重故障时闩锁、自动恢复或闩锁选择的过流保护(OCP),以及空载待机能耗< 30 mW。其市场及应用包括:AC适配器(笔记本电脑、液晶显示器和打印机)、开放式电源(DVD、STB)、离线电池充电器、消费类电子产品电源等。
NCP1247/48均为低待机功耗高压启动定频控制器,重要应用是笔记本电脑和打印机AC电源适配器,以及DVD、STB的开放式电源。NCP1247基于NCP1246,具有NCP1246的全部特性及更多特性,如延长维持时间(52ms)、更好的X2放电序列;延长连续门极驱动,改善高压引脚高低压OCP补偿,更适合于同步整流(SR)应用,为PLD测试提供新的输入欠压(BO)检测选择;还增加了70 Vac。NCP1248基于NCP1247,可提供NCP1247的全部特性及更多特性,消除了轻载期间的固定电流设定点,减小了FB引脚上的跳周期模式阈值。
NCP1240是一个低待机能耗高压启动定频控制器,即将于2014年第二季度提供样品,可用于英特尔Haswell CPU电源应用。这器件基于NCP1248,提供NCP1248的全部特性及更多特性,如双OCP、快速OCP定时器,以及2 ms软OCP定时器。
NCP124x系列是为空载和轻负载条件下最大限度地降低能耗而专门优化的。器件可动态自供电,内置了有源X2电容放电;可以进入省电休眠状态,提供输出电压打嗝模式;在轻负载条件下降低频率,并采用跳周期模式;省去了放电电阻,从而节省了电力及元件;在空载条件下显著降低了功耗,保持整个线路/负载范围内的高效率。
此外,在严重故障情况下,NCP124x可闭锁输入,允许直接连接NTC;基于定时器的保护可自动恢复或锁定;具有高压启动电路;在整个负载范围内软化EMI干扰的频率抖动;实现高达30 V的Vcc 操作。 |
