【centos6,3】使用FDISK进行磁盘分区,文件系统
第一部分:fdisk分区工具
一。fdisk分区工具:
1.fdisk是来自IBMD的老牌分区工具,支持绝大多数操作系统。几乎所有在linux的发行版本都装有fdisk,包括在linux的rescue模式下的依然能够使用。 2.fdisk 是基于MBR的分区工具,所以如果需要使用GPT,则无法使用fdisk进行分区。
二。FDISK
1.fdisk命令只有具有超级用户权限才能运行。 2.使用fdisk -1 可以列出所有安装的磁盘及其分区信息 3.使用 fdisk /dev/sda可以对目标磁盘进行分区操作。 4.分区之后需要适应partprobe 命令让内核更新分区信息,否则需要重启才能识别新的分区 5/proc/partitions文件也可用来查看分区信息
第二部分:文件系统
一。文件系统:
1.分区好的磁盘是不能直接使用的,需要创建文件系统才能使用。 2.操作系统通过文件系统管理文件及数据,磁盘或分区需要创建文件系统之后才能为操作系统使用,创建文件系统的过程又称之为格式化。 3.没有文件系统的设备称之为裸(raw)设备。 4.常见的文件系统有fat32、NTFS、 ext2、ext3、ext4、xfs、HFS等 5.文件之间的区别:是否带日志,支持的分区大小、支持的单个文件大小、性能等。 6.windows 下的主流文件系统是NTFS.linux下的主流文件系统是:EXT3、Ext4.
二。在磁盘上创建文件系统:
1.命令mke2fs用来创建文件系统 #指定/dev/sda3设备为ext4文件系统 mke2fs -t ext4 /dev/sda3 常用参数: -t :指定创建文件系统的类型 -b blocksize: 指定文件系统块大小 (文件系统块大小:指每次文件系统读写操作的最小单位,默认4k) -c:建立文件系统时检查坏损块 -L label: 指定卷标 -j 建立文件系统日志
2.命令mkfs也可用于创建文件系统,相较于mke2fs简单,当支持的参数较少,不能进行精细化的控制。 例:mkfs.ext3 /dev/sda3 mkfs.ext4 /dev/sda3 mkfs.vfat /dev/sda3
3.使用DUMPE2FS命令查看分区的文件系统信息 dumpe2fs /dev/sda2
三。 JOURNAL日志:
1.带日志的文件系统(ext3、ext4)拥有较强的稳定性,在出错时可以进行恢复。 2.使用带日志的文件系统,文件系统会使用一个叫做"两阶段提交"的方式进行磁盘操作,当进行磁盘操作时,文件系统进行以下操作: ①。文件系统经准备执行的事务的具体内容写入日志。 ②。文件系统进行操作 ③。操作成功后,将事务的具体内容从日志中删除。 这样做的好处是,当事务执行的时候如果出现意外(如:断点或磁盘故障),可以通过查询日志进行恢复操作。缺点是会丧失一定的性能(额外的日志读写操作)。
四。E2LABEL命令
命令e2label可以用来为文件系统添加标签,(建议标签使用大写) e2label /dev/sda2 显示sda2的系统标签 e2label /dev/sda2/ LINUXCASAT 将sda2的系统标签设置为LINUXCASAT.
五。FSCK命令:
命令fsck用来检查并修复损坏的文件系统,在执行fsck命令前文件系统必须先卸载。 fsck /dev/sda2 1.使用-y 参数不提示而直接进行修复 2.默认fsck会自动判断文件系统类型,如果文件系统损坏较为严重,请使用-t参数指定文件系统类型。 3.对于识别为文件的损坏数据(文件系统无记录),fsck会将该文件放入 lost+found目录(每一个格式化的磁盘默认都会有一个lost+found目录) 4.系统启动时会对磁盘进行fsck操作
