1 机车控制电源的最新发展
电力机车采用直流110v作为机车的控制电源。近年来,在我国最新研制的电力机车中,已经开始使用高频开关电源,如ss7d、ss8、ss9等。高频开关电源在体积、重量、效率等指标上,都远远优于相控电源。并且功率大,精度高,纹波小,抗干扰能力强,可靠性高。
高频开关电源与目前我们大部分机车所采用的相控整流电源的性能比较见表1。
表1 高频开关电源与相控整流电源性能比较
从电力机车设计的发展来看,相控整流电源必将被开关电源所取代。
2 高频开关电源设计原理
目前,电力机车控制电源的输入为机车主变压器的副边396v绕组,其波动范围为ac396v(-30%-+25%),今后输入变为 dc600v(500v-660v)。所以电源设计时应考虑输入电压的大范围变化。另外,根据机车设计的总体要求,系统应有完善的自我诊断及保护功能。
本次设计的高频开关电源,主电路为全桥dc/dc变换器结构,采用电流型控制方式,主开关器件采用智能功率模块ipm,由于ipm有完善的保护功能,使系统的故障率下降。另外,系统预留通讯接口,使其工作状态能直接通知给机车,从而确保行车安全。由于机车的电磁兼容环境比较恶劣,故系统设计时充分考虑电磁兼容问题,确保系统工作安全可靠。
机车控制电源的框图如图1所示。
 图1 机车控制电源的原理框图
3 dc/dc变换器拓扑与控制研究
3.1 拓扑选择
直流变换器按输入与输出间是否有电气隔离可分为两类:没有电气隔离的称为不隔离的直流变换器,有电气隔离的称为有隔离的直流变换器。
有隔离的直流变换器通过变压器实现电气隔离。具体说来,全桥变换器只需要一个原边绕组,通过正、反向的电压得到正反向磁通,副边绕组结构灵活,能够使变压器铁心和绕组得到最佳利用,使效率、功率密度得以提高。另外一个优点是功率开关在非常安全的情况下运行。在一般情况下,最大的反向电压不会超过电源电压vs,四个能量恢复二极管能消除一部分由漏感产生的瞬时电压。这样,无需设置能量恢复绕组,反激能量便能得到恢复利用。本电源输入电压为 396v(-30%-+255%),中间直流支撑电压大约在300v~700v之间变动,所以主电路采用全桥变换器结构。
当输出电压比较低、输出电流比较大时,为了减少整流桥的通态损耗,提高变换器的效率,一般选用全波整流方式。本电源输出电压为dc110v,输出电流为80a,故选择全波整流方式比较合适。
3.2 控制方法
dc/dc变换器从控制方式上可以分为两种,即电压型控制方式(voltage mode control)和电流型控制方式(current mode control),电压型控制方式的基本原理就是通过误差放大器输出信号与一固定的锯齿波进行比较,产生控制用的pwm信号。
电流型控制则是指将误差放大器输出信号与采样到的电感峰值电流进行比较,来控制输出脉冲的占空比,使输出的电感峰值电流随误差电压变化。
我们选择比较先进的电流型变换器,它既保留了电压控制的输出电压反馈控制部分,又增加了一个电流反馈环节,形成双环反馈系统。具有优良的瞬态响应;逐脉冲控制,使保护机制简化;利于多电源并联运行;限制偏磁等优点。 |
