BAIDU_CLB_fillSlot("579689");
在多氟多光电,LED领域资深专家房海明绝对算得上是“技术灵魂”。房海明预测,LED照明最终的表现形式会朝着智能化、模组化、专业化发展,毕竟这更有利于产品的生产和维护。房海明说,首先是产品外观多样化。产品颜色也很重要,比如说球泡灯,目前市面上基本都是白色和灰色。如果厂家做出更多五颜六色的产品,给客户提供更多的选择空间,那么产品就具有更大的竞争力。
曾负责国内外光源的光色热电研究工作的房海明认为,就现在国内外相较而言,更重视节能议题的欧洲对LED的研发和推广热度更大。特别是在电费成本昂贵的情况下,大部分居民愿意花钱购买售价高的节能产品,因此欧洲是LED照明新产品测试市场反应的最佳场所。比如,西班牙能源局为有效使用电力,节约能源及减少碳排放量,选定由Telvent、SICE及ETRA等三家公司组成的联盟负责该国交通号志灯计划,将以LED照明取代目前交通号志灯所使用的一般白炽灯泡,预计可节省70%电力。总体来说,国外已制定的白炽灯淘汰时间表,速度还是要比国内早一些。
房海明认为,LED照明的另外一个趋势将是智能化控制。未来,人们对照明的需求首先是舒适,其次就是智能化。目前房海明所带领的团队已经设计了带蓄电池的LED台灯,即使停电了,该台灯也可以实现长时间的续航。同时,还有一个趋势是小型化。照明的最高境界是“见光不见灯”,因为灯的存在或多或少的会影响整体美观。所以未来LED照明产品的设计是要尽量小,但不影响照明效果。
“智能家居和物联网肯定是未来的发展方向。”房海明说,设想一下智能家居,将来我们可以在回到家之前把灯点亮、把饭菜做好等。除此以外,其他LED照明,包括LED路灯也是往这个方向发展,例如路灯的智能检测、自动报警、智能调光。LED照明可以实现在晚上两点后调低路灯亮度,在LED节能的基础上把路灯瓦数降低,实现二次节能,这是传统照明无法实现的。在采访中,现任深圳市多氟多新能源科技有限公司副总兼LED照明技术总监的房海明侃侃而谈,对行业动态和趋势都分析得非常透彻。而在技术方面,刚刚33岁的房海明被业内人士称为LED界的一朵奇葩,目前已出版LED照明技术书籍《LED照明设计与案例精选》《LED照明与工程设计实例》《LED照明设计及工程案例》。此系列书籍已被国家半导体产业联盟指定为资格认证培训指定教材。 |
