研究人员开发液态金属喷墨打印技术 “印刷电路板”从此成为历史?
最近,一个来自北京的物理和化学技术研究所的研究团队创造出了一种革命新的打印方式。这种新的打印方式可以在包括纸张、塑料、玻璃、橡胶、棉布甚至是树叶等任何表面上通过液态金属喷墨的方式打印出电子电路板。镓和铟两种金属的合金产物在室温条件下通常呈现的是液体形态,而利用这两种金属的特性可以用于普通的喷墨打印机来直接打印出可以使用的电路板,而不用像之前那样先打印出普通的图纸然后再通过工厂生产出来。
还可以通过小型的移动喷墨打印机随时随地在比较特殊的环境下直接打印。
据悉,这种全新的打印技术使用成本比较便宜,同时可以在任意的材质上直接打印出可用电路板的特性未来将会被应用到各种各样的新工艺和新产品中。
液态合金遇到空气后会迅速氧化,并且可以自动在表面形成氧化层防止金属进一步继续氧化。而这个过程实现起来非常方便,因为液态金属本身并不稳定,非常容易氧化,不过一旦在其表面生成了金属氧化物,那么通过该液态合金打印出的电路板则可以很好的在任何材质的表面上正常工作。
该团队还表示,其实这种直接通过液态金属喷墨打印的方式要比任何电路板生产过程都要相对容易,同时还可以通过小型的移动喷墨打印机随时随地在比较特殊的环境下直接打印。另外,该团队还展示了在棉布、塑料、玻璃、纸张及树叶上的打印过程。
“印刷电路板”从此成为历史?
