NIDays:融合最新技术,不断创新图形化系统设计平台
作为NI每年一度的大型技术盛会,NIDays已经成功举办了十五届。此次的NIDays主题是“图形有边,系统无界”,最新的LabVIEW2013图形开发环境增加了什么新功能,NI集成软硬件的系统设计平台又有什么扩展,自然是此次NIDays上海站大家关注的重点,简单为大家介绍之。
LabVIEW2013
LabVIEW 作为NI图形化系统设计平台的核心,已经被广泛地应用于工控、测量、教育及科研等各个领域。最新版的LabVIEW 2013使原本复杂、基于网络的系统设计相比以往更为直观。
NIDays开幕式
比如在LabVIEW 2013中,可将自由标签关联至程序框图对象,使注释与特定对象始终关联; 如需管理一系列任务或待操作项,可在标签和程序框图注释中使用#符号标注书签,使用书签可识别需要进一步完善的不完整代码,如需查看应用程序中的书签,可选择查看»书签管理器,方便开发者迅速查找;在生成独立应用程序时,LabVIEW2013在版本信息页提供了自动递增或自动递增产品版本复选框,使得每次生成程序时都会产生新的版本号,与之前版本相区别……
当然LabVIEW 2013的新特性还有很多,没法一一说明,引用NI营销副总裁Ray Almgren曾说过的话,“LabVIEW 2013拥有最新、最为强大的技术,使得它成为所有开发者的必需品。”
LabVIEW RIO架构新产品
此次NIDays也推出了一系列基于LabVIEW RIO架构的新产品,例如NI FlexRIO系列的NI PXIe-7975R和第二款矢量信号收发仪NI PXIe-5645R;采用基于ARM的全新Xilinx完全可编程SoC片上系统Zynq的cRIO-9068软件定制的控制器及针对工程教育领域的一款全新教学工具NI myRIO。
通过RIO这一通用性构架,NI通过不断融合最新的技术来实现产品的创新。比起之前的CompactRIO产品,cRIO-9068的处理器和芯片都不一样,该产品主要针对工业和嵌入式市场,帮助工程师简化开发,加速创新;myRIO作为将工业级最新标准技术引入工程教育领域的全新教学工具,借助NI LabVIEW图形化编程环境,学生可对FPGA进行编程,并实时改进他们的系统,为原型化和快速迭代设计提供灵活性。
基于NI myRIO的四轴飞行器演示
采用全新的Xilinx完全可编程SoC片上系统Zynq是大家比较关注的一个重点,为什么选择与Xilinx合作,NI东亚区工业与嵌入式系统市场经理汤敏女士给出了答案,选择Zynq,是因为它和NI的RIO构架有一个非常好的契合度,可以说是有一个非常天然的契合度。通过采用Xilinx最新的Zynq SoC平台可以帮助工程师和未来的工程师们快速利用到这些最新技术所带来的优势。一方面能够很快用到它们在硬件性能上的提升,包括比如说运算处理速度的加快,更好的FPGA的控制性能,也意味着NI有一个更加开放的软件的构架,比如通过Zynq, Real Time 然后又通过它的一个Ecosystem来帮助他们更快速更高效的开发系统。未来NI也会和Xilinx继续保持合作,不断评估如何将他们的技术产品引入到NI未来的产品开发中。
正如NI东亚区副总裁Ajit Gokhale先生在NIDays所说的那样,我们所处的可编程世界同时也是一个以平台为中心的世界,NI为这样的世界提供了一个集成的软硬件平台,NI致力于的图形化系统设计平台将帮助测试测量与控制领域的工程师们解决各种各样的系统问题。而紧遵这份初衷,则是NI不断发展之源。 |
