说起Euro NCAP,这是目前国际汽车界最具影响力的安全评定机构,也是最受广大汽车生产商和消费者认可的权威评测之一,尤以其独立的运营模式、公开公正的分级标准以及严谨科学的测试方式而著称,是出了名的“严苛”。据吉利集团副总裁赵福全介绍,Euro NCAP的测试内容包括正面碰撞、侧面碰撞、柱状物侧面碰撞和后部冲击碰撞,评价指标共分为成人保护、儿童保护、行人保护和安全辅助4大类,合计30余小项,涉及的测试考查数据接近1000个。在评价时要想获得某一星级,除了每一大类成绩必须达到要求之外,总的加权成绩也必须达到相应星级的要求,也就是说每项都要好,不能“偏科”。这也就越发考验各汽车厂商的硬实力,要想拿到高的星级,每一个环节都不容忽视,如果用一个字来表达,那就是“难”!
而吉利研发团队靠的正是扎扎实实的硬功夫。据赵福全透露,吉利的工程师们为了使EC7满足欧洲设计标准,做了大量细致的开发工作。该车不仅具备良好的主被动安全性能,同时也满足了诸如欧V排放标准、材料回收法规等一系列非常困难的欧洲环保要求。仅就安全开发来说,吉利投入了大量人力、物力进行设计开发、CAE仿真与试验验证,共有200多名研发人员参与了EC7的安全开发,先后进行了100余次的整车碰撞试验、180余次滑台试验、数百次零部件验证试验以及大量的仿真分析,是吉利研发团队历经3年多的刻苦攻关而得到的结晶。下面就对帝豪EC7的各类测试成绩及技术内涵剖析如下:
1、成人保护
在成人保护方面,EC7充分考虑了乘员空间及周边接触部件的密切关系。通过总布置的多轮优化,综合考虑乘员空间人机工程学布置的舒适性与碰撞安全布置要求,合理控制与管理乘员舱布置空间、内饰设计对乘员保护的影响因素。相对于同级别的B级车型,吉利帝豪EC7具有更为充足的正面乘员布置空间,乘员胸部到转向盘中心的距离约为330mm,膝关节到仪表板的距离约为175mm,足够的乘员布置空间对正面偏置碰撞中乘员的保护起到了极为重要的作用。
帝豪EC7车型侧面也具有较为充足的乘员布置空间,通过设计优化,确保了在车门侵入过程中,乘员腹部、髋部等不易伤害部位充分吸收碰撞能量,从而有效地保护了乘员的容易失分部位(如乘员肋骨部位),提升了侧碰及侧面柱撞试验中乘员的整体得分。帝豪EC7车门内饰板对应乘员腹部及髋部位置的设计较为平缓,没有过大的凸起或凹陷,有足够的髋部接触面积,并且乘员髋部对应位置布置有髋部推动块,在碰撞过程中车门内饰对乘员髋部具有较好的推动作用,有利于侧碰乘员保护。车门内饰扶手未与假人肋骨发生干涉,有利于假人肋骨部位的保护。假人肩部对应于车门内饰的腰线位置,在碰撞过程中,假人肩部先与车门内饰进行接触,吸收部分碰撞能量,同时缓冲车门侵入对假人肋骨部位的冲击作用。
同时,帝豪EC7车型充分应用了预紧限力式安全带技术,通过安全带预紧力与限力值的不断优化,并与安全气囊的完美匹配,有效的降低了碰撞过程中乘员胸部的伤害值。考虑到Euro-NCAP评价规程采用64km/h正面偏置碰撞试验工况,碰撞试验速度较高,碰撞能量较大。因此帝豪EC7车型采用高限力等级的安全带,充分避免了碰撞过程中乘员与转向盘、仪表板等约束系统零部件可能发生的二次接触,并通过与安全气囊的匹配优化作用有效地保护乘员。
特别值得一提的是吉利帝豪EC7车型的whiplash(后碰颈部挥鞭伤害)得分高达3.7分,与满分只差0.3分,这也是迄今为止Euro NCAP历史上该项测试的最高成绩。据吉利集团副总裁赵福全透露,2009年当吉利得知Euro NCAP增加了Whipalsh测试时,就立即组织了一次摸底试验,但当时摸底试验的得分为零分。因为该项技术在国内属于新兴的被动安全技术,中国自主品牌汽车厂商根本没有任何技术储备和试验经验。
为了达到安全要求,吉利工程师也向国外主动头枕供应商提出了合作意向,但对方产品远远高于EC7的价格定位。而当时在国内根本找不到能够开发该项技术的供应商,就连国际大牌企业江森座椅在国内也无此项技术,连得3分都不敢给予承诺。在投师无门的情况下,吉利工程师决定自己进行钻研,通过多次的仿真分析、原始试验数据分析和零部件试验分析后,最终终于找出影响whiplash保护的最重要的几项影响因素。据此对座椅局部设计及座椅靠背的结构进行了优化,再把每个详细尺寸及结构强度等细节输入给供应商,然后又经过了多轮反复测试,终于创造了Euro NCAP历史上的最好成绩。
2、儿童保护
儿童保护方面,不仅要考虑到在事故中如何对儿童进行保护,而且对于儿童座椅安装的方便性、车辆描述信息等Euro NCAP也都有严格的考核。可以说,这不仅是一项技术,更是一项细活。尤其在动态开发过程中,不仅要考虑到儿童座椅的强度,还要注意不能因儿童约束过强导致儿童的被动伤害,这就需要进行大量的仿真及试验验证。
而且由于目前儿童保护在国内法规中要求并不严格,使得适应欧标的开发,工作量更大、挑战更高。在开发中大量的技术细节都必须进行全面考虑,这些细节甚至细微到包括标示的可读性——每个标签上都必须有相应国家的语言,等等。因此,儿童保护,可谓“假人虽小,技术难度却一点也不小”。最终EC7在此项得到了80%的评价结果,表现不俗。
3、行人保护
行人保护方面Euro NCAP的要求同样全面而严格,不仅要考虑成年行人被撞后的安全,而且更要关注自控能力低的儿童行人被撞的情况。而这一点,帝豪EC7做得同样不含糊。详细分析一下帝豪EC7的儿童头部碰撞成绩,可以发现在发动机罩中间区域,对儿童头部的保护做得非常好,各个区域均得到了满分,整个儿童头部碰撞得到了8分的高分。这是因为吉利的工程师们充分优化了EC7发动机舱的空间布置,充分考虑了可能影响头部碰撞的关键硬点(蓄电池、空滤、各种储液壶等),这些努力确保了这些硬点与发动机罩外板之间形成了有效的吸能空间。从而使帝豪EC7的儿童头部碰撞成绩甚至超越了在行人保护技术领域一直处于领先地位的日系车型,如本田Civic、JAZZ等。
在小腿碰撞测试中,帝豪EC7得到了5.8分,以接近满分(满分6分)的成绩实现了对行人小腿的最佳保护。Euro NCAP行人保护小腿碰撞以三个指标进行评价,分别为胫骨加速度、膝部剪切位移、膝部弯曲角。上述指标的每个值均需要达到Euro NCAP标准才能获得相应的分数,因此开发难度可想而知。
吉利的工程师们通过采用行人保护专用下支撑结构及前横梁吸能板结构实现了对行人小腿的保护。下支撑的应用确保了行人小腿膝部弯曲角减少至最低,而前横梁吸能板则能有效吸收小腿碰撞过程中的冲击能量,将胫骨加速度及膝部剪切位移降低,最终实现了对行人小腿部位的有效保护。
4、安全辅助
在安全辅助方面,从历次发布的成绩来看,吉利帝豪EC7甚至达到了豪华车的安全水平。此次在Euro NCAP中EC7在安全辅助项中的成绩与满分相比仅差1分,已经达到欧洲5星标准,这表明吉利汽车在被动安全方面不断取得新突破的同时,在主动安全技术开发方面也同样创造了自主品牌的新标杆。本次EC7车中装配了ESC(电子稳定性控制)、ASLD(车辆安全行驶车速限制控制)、SBR(乘员安全带使用提醒装置)等辅助安全系统。在Euro NCAP本期公布成绩的14款车型中,如图2中蓝色框所示,帝豪EC7与奔驰、大众等的几款车同获最高成绩86%,与此相比,捷豹Jaguar XF、吉普Grand Cherokee、名爵MG6等的成绩为71%,而菲亚特Panda则只得到43%。要知道Euro NCAP对安全辅助项的评价同样是非常严格的,不仅要求必须有相应的配置,而且此配置必须经过测试证明满足欧洲标准、是有效的方可。
5、主观评价
除了上面提到的可量化的评价之外,Euro NCAP还有非常严厉的主观评价。这些主观的评价往往需要非常有经验的工程师才能够把握住,对于象吉利这样年轻的团队来说又是一次极大的挑战,也是从来没有经历过的挑战。地板的局部是否出现撕裂、指示灯的亮度是否达到视觉可接受范围、报警的声音是否足够大,等等,这些都必须在主观评价的“显微镜”下接受考验!不过,这也正是Euro NCAP的权威性所在,也由于这种原因,才更充分的证明了帝豪EC74星结果的货真价实。 |
