工业生产线的智能化、集成化的高速发展,单个RS485设备完成所有自动化功能已经不可能,为实现不同设备与上位机(PC)相互通信,可使用PCI转RS485串口卡使数据采集与传输更加快捷便利,确保设备高效运行。
PCI串口卡的应用
安装驱动程序
串口卡随机带有驱动程序,第一次使用通信卡时须首选安装驱动程序,设置通信卡的I/O地址、中断号、通信口号等内容,以后系统运行时无需再次设置。
在严苛的工业环境下,板卡上的ESD保护零件可放出电路中受静电影响产生的过电流并保护计算机与设备不会受到损害。
提供了光隔离功能,在恶劣的环境下能防止您的计算机与设备受到损坏。光隅合器提供了电气上的隔离,能切断接地回路,降低共模电压以及阻绝浪涌电压,并在严重过电压情况下仍能对其它组件提供有效的隔离保护。
串行端口通信卡可广泛应用于智能型设备上,如:条形码读取器、串行端口打印机、智能型传感器、仪器设备、计算机及任何带有RS-232串行端口的设备。
提供硬件FIFO FIFO(First in First out)是实现数据先进先出的存储器件,容量的大小决定着计算器的中断频率。FIFO越大,资料流程越快,系统就可以自由的持续工作,节省CPU资源,增加系统性能。
PCI转RS485串口卡的特点
PCI串口卡的通信波特率由300bps-921.6Kbps可选;可扩展4个RS485、RS422串口,各支持32个节点,共64个节点;软件环境支持Win2000/2003/XP/Vista/Win7/Linux等。通信联接方式可以采用点对点半双工方式、点对点全双工方式、多点半双工方式和多点全双工方式。 |
