凌华发布双通道Camera Link接口小型视觉系统EOS-4000
2013年12月05日 , 北京讯 机器视觉与运动控制的整合专家——凌华科技发布业界首款双通道Camera Link接口小型视觉系统EOS-4000,EOS-4000搭载第3代 Intel® Core™ i5/i7四核处理器,提供双通道独立PoCL (Power over Camera Link)端口以及丰富的I/O模块。拥有优化的处理器高速计算性能, 以及通过Camera Link传输协议与DMA传输方式进行图像采集时无须耗用任何处理器资源的优势,使EOS-4000相当适合于高分辨率、高速、超大数量的图像数据采集,更适合于工厂自动化以及医疗图像采集的应用。
EOS-4000通过专属的点对点拓朴技术(dedicated point-to-point link topology)来传输原始图像数据,可实时采集,且无延迟、无通信负载。采用直接内存访问(DMA,Direct Memory Access)传输方式能更有效处理数据,让摄像机传输图像数据到系统内存时,无须耗用任何处理器资源。此外,EOS-4000支持64位内存寻址和RAID备份系统(Dual SATA接口),适合大量图像数据处理的应用。
凌华科技EOS-4000支持丰富的I/O接口,包含1组编码器输入、2组触发信号(trigger)、4组RS-232/422/485串行端口、2组USB 3.0端口,双储存装置的功能(2组SATA与1组CFast),易于与其他外部装置连接与沟通,具备高灵活性。此外,凌华EOS-4000在机箱内部提供一组USB端口及1 Kbit可编程EEPROM,提供系统开发时防拷贝功能与软件许可证管理,能有效缩短客户的开发时程。
此外,EOS-4000提供64通道数字I/O,同时支持可编程数字噪声滤除器(0.25 μs-131 ms),能够有效预防因信号来源过多噪声所造成的误判问题,增加辨识分析的正确性,符合严苛的工业环境需求。
选择搭配Microsoft® Embedded Standard 7系统,即可支持档案式写入过滤器File-Based Write Filter (FBWF)和I/O线程安全功能(thread-safe I/O function),让EOS-4000提供稳定、安全及高性能的软件操作环境。通过内附的CamCreator® 应用工具,无须撰写任何程序即可完成安装、设定、测试及系统纠错。拥有提升的处理器计算性能、多重通道的连接弹性以及快速开发平台,EOS-4000小型视觉系统适合高速与大面积机器视觉图像处理的应用领域。
