» c++学习笔记(10.专题二经典问题解析)
bingchentiao
215 小时
bingchentiao
发表于 2013-12-26 17:32
知识点
经典
本节知识点:1.malloc与free和new与delete的区别:
a.malloc和free是
库函数
,以
字节
为单位申请堆内存
b.new和delete是
关键字
,以
类型
为单位申请堆内存
c.malloc和free是单纯的对内存进行申请与释放,不负责初始化,对于基本类型new关键字可以选择对内存进行初始化也可以不初始化
d.
对于类类型new和delete还负责调用构造函数和析构函数的调用
示例代码:
[cpp]
view plain
copy
#include <iostream>
#include <malloc.h>
using
namespace
std;
class
test
private
int
a;
int
b;
public
int
c;
test(
int
a,
int
b)
this
->a = a;
this
->b = b;
c = 9;
cout << "a is "<< a <<endl;
cout << "b is "<< b <<endl;
int
main()
test *p =
new
test(1,2); //当使用new创建一个类的对象的时候 调用构造函数
test *q =
reinterpret_cast
<test*> (malloc(
sizeof
(test))); //使用malloc 不调用构造函数
cout << "q is " << q->c <<endl;
cout << "c is " << p->c <<endl;
return
0;
2.编译器对构造函数的调用: a.一般类给对象进行初始化的方式有三种,test t1(5); test t2 = 5; test t3 = test(5); 在现代编译器中他们三个是等效的,但是从编译器内部来看是有区别的 b.
test t1(5)
是最简单直接的,他强制编译器直接调用test类的构造函数(
explicit无效
test t2 = 5
有四个步骤,第一,默认情况下,字面量5的类型为int,因此5无法直接用于初始化test对象,第二,但是编译器在默认情况下可以自动调用构造函数(
explicit有效
),第三,于是编译器尝试调用test(int)生成一个临时对象,第四,最后调用拷贝构造函数test(const test& obj) 用临时对象给t2进行初始化(
explicit有效
test t3 = test(5)
则是首先,手动调用test(int)构造函数(
explicit无效
),最后,编译器默认自动调用拷贝构造函数(
explicit有效
c.c++编译器会尝试各种手段让程序通过编译:
方式一:尽力匹配重载函数
方式二:尽力使用函数的默认参数
方式三:尽力尝试调用构造函数进行类型转换
d.
利用
explicit关键字
阻止编译器对构造函数的调用尝试
,代码如下:
[cpp]
view plain
copy
#include <iostream>
using
namespace
std;
class
test
private
int
a;
public
//explicit
test(
int
c)
cout << "test()" <<endl;
//explicit
test(
const
test& p)
cout << "test(const test& p)" <<endl;
~test()
cout << "~test()" <<endl;
int
main()
test a1(8); //阻止谁都没关系 因为这是最根本对 对象的初始化
test a2 = 8; //阻止构造函数 或者 阻止拷贝构造函数 都会造成这条语句的编译不过
test a3 = test(8); //阻止拷贝构造函数会造成这条语句的编译不过 因为构造函数是手动调用的
return
0;
e.
还有一个小问题,就是对于test t2 = 5 的这种方式,只能用于有test(int a)这样的构造函数的对象进行初始化。如果构造函数为test (int a, int b)这样,test t2 = (5, 4)是会编译出错的!!!
3.单例模式:
a.单例模式是
类的静态成员的一个很好的应用
,单例模式适用于
一个类只允许产生一个对象
的情况
b.
分析下单例模式:
既然这个类仅仅只能产生一个对象的话,所以
这个类的构造函数就应该是private属性的
,创建这类就不能是使用test t1(5)这样的语句了,就
只能使用函数
(有两种,
一种是静态成员函数
另一种是使用全局函数,这里面那个返回地址的变量也得是全局变量了
最好不要使用,因为这样就破坏了类的封装
),成员函数不可以的原因是:
没有对象无法调用成员函数
。函数中使用
new关键字
,new这个类,然后
将new出来的新地址返回
,这里面就需要一个static的静态成员变量来保存这个地址,
在这种情况下必须使用静态成员变量
,因为这个变量即
要在类中使用(
应该定义在类的前面或类中
,而且这个变量的类型
还是这个类的类型或指针类型(
应该定义在类的后面或类中
要返回给其他函数使用这个变量应该是静态类型的(
static属性
。所以说,在满足上面三种情况下,就要使用静态成员变量!!!
示例代码:
[cpp]
view plain
copy
#include <iostream>
using
namespace
std;
class
test
private
static
test* tp;
test()
public
static
test* creat()
if
(NULL == tp)
cout << "hello" <<endl;
tp =
new
test;
return
tp;
test* test::tp = NULL;
int
main()
test* only = test::creat();
test* only1 = test::creat();
return
0;
4.函数对象的实现: a.无状态函数:函数的调用只与实参值相关
b.状态函数:函数的调用结果不仅与实参值相关还与之前的函数调用有关,就是有记忆功能的函数,其实就是利用static属性变量
示例代码:
[cpp]
view plain
copy
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using
namespace
std;
int
fib1(
int
i)
int
a1 = 0;
int
a2 = 1;
int
ret = a2;
while
( i > 1)
ret = a2 + a1;
a1 = a2;
a2 = ret;
i--;
return
ret;
int
fib2()
static
int
a1 = 0;
static
int
a2 = 1;
int
ret = a2;
int
t = a2;
a2 = a2 + a1;
a1 = t;
return
ret;
int
main(
int
argc,
char
*argv[])
for
int
i=1; i<=10; i++)
cout<<fib1(i)<<endl;
for
int
i=1; i<=10; i++)
cout<<fib2()<<endl;
return
0;
注意:第一,fib1是以无状态函数的方式实现的,求解数列每一项时都会做重复的循环,时间复杂度为O(n)
第二,fib2是以状态函数的方式实现的,每调用一次就可以得到数列当前项的值,时间复杂度为O(1),
但是无法从头再来
c.
函数对象的实现:其实就是利用对象来模拟有状态函数,利用对象中的成员变量来代替static属性的变量,但是同样也不能回头,
代码如下:
[cpp]
view plain
copy
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using
namespace
std;
int
fib1(
int
i)
int
a1 = 0;
int
a2 = 1;
int
ret = a2;
while
( i > 1)
ret = a2 + a1;
a1 = a2;
a2 = ret;
i--;
return
ret;
int
fib2()
static
int
a1 = 0;
static
int
a2 = 1;
int
ret = a2;
int
t = a2;
a2 = a2 + a1;
a1 = t;
return
ret;
class
Fib
private
int
a1;
int
a2;
public
Fib()
a1 = 0;
a2 = 1;
int
operator() ()
int
ret = a2;
int
t = a2;
a2 = a2 + a1;
a1 = t;
return
ret;
int
main(
int
argc,
char
*argv[])
cout<<"int fib1(int i)"<<endl;
for
int
i=1; i<=10; i++)
cout<<endl;
cout<<"int fib2()"<<endl;
for
int
i=1; i<=10; i++)
cout<<fib2()<<endl;
cout<<endl;
Fib fib;
cout<<"Fib fib;"<<endl;
for
int
i=1; i<=10; i++)
cout<<fib()<<endl;
cout<<endl;
return
0;
