» linux之I2C解析-------OK6410(一)
bingchentiao
215 小时
bingchentiao
发表于 2013-12-27 16:03
智能
嵌入式
控制器
linux
1 硬件特性
1.1 概述
I2C总线是由Philips公司开发的两线式串行总线,这两根线为时钟线(SCL)和双向数据线(SDA)。由于I2C总线仅需要两根线,因此在电路板上占用的空间更少,带来的问题是带宽较窄。I2C在标准模式下传输速率最高100Kb/s,在快速模式下最高可达400kb/s。属于半双工。
在嵌入式系统中,I2C应用非常广泛,大多数微控制器中集成了I2C总线,一般用于和RTC,EEPROM,智能电池电路,传感器,LCD以及其他类似设备之间的通信。
1.2 I2C总线传输时序
1.3 I2C总线的信号状态
1、 空闲状态:SDA和SCL都是高电平;
2、 开始条件(S):SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传输数据;
3、 结束条件(P):SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传输数据;
4、 数据有效:在SCL的高电平期间,SDA保持稳定,数据有效。SDA的改变只能发生在SCL的低电平期间;
5、 ACK信号:数据传输的过程中,接收器件每接收一个字节数据要产生一个ACK信号,向发送器件发出特定的低电平脉冲,表示已经收到数据。
1.4 从设备地址
I2C总线从设备使用7位地址,最后一个为读写控制位。下图是eeprom的原理图,我们可以计算出它的地址为0x50。
1.5 I2C读写方式
多字节写的时序
多字节读的时序
具体可参考datasheet
