如何解决开关电源变压器的饱和问题?
如何解决开关电源变压器的饱和问题?
开关电源变压器从字面上就知道是加入开关管的电源变压器.通常在电路中,除了普通变压器的电压变换功能,开关电源变压器还兼具绝缘隔离与功率传送功能。开关电源变压器一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。一旦高频变压器处于饱和状态,那将对开关元件造成致命的影响,会因过流而烧断或击穿。
  开关电源变压器饱和原因有几种?
  通常是因为绕组中流过很大直流分量,特别是脉冲宽度调节不当时,极易引起铁芯(磁芯)饱和,采取办法是在铁芯舌间垫适当厚度非磁绝缘物,往往是纸片,以增加磁回路磁阻,减缓铁芯饱和速度,使开关电源变压器获得良好线性。
  磁性元件(变压器饱和) 热饱和(超居里温度)、 磁通饱和(设计的Bm取值太高)、 压饱和(输入电压太高超出规定值)、过载饱和(超负荷)、开关电源变压器反激式气隙太小而造成开关电源变压器饱和
  如果直流成分过高,造成偏磁,不能够沿着磁滞回线回到初始状态,所以累积,饱和,磁通密度急遽下降,变压器挂掉. 磁通密度过低,不能够承受过高的直流分量,同上,变压器挂掉. 为什么直流分量过大?在PWM波形中,进行傅立叶分解时,可以发现有很重的直流分量.理论上,这种直流分量越少越好.
  文章由晨飞电子提供,更多开关电源变压器详情请登录:http://www.gaopinbianyaqi.com.cn/show-73-892.html
