一.实验室要求
放置仪器的实验室面积约30 平方米(5m×6m)为好,实验室的门宽应大于90 厘米,房间应尽可能防尘(最好双层门窗),温度稳定在25℃左右,湿度小于65%.
1.实验室应安装2-3匹柜式空调机,对南方地区应安装除湿机.
2.实验室布置图如附图1.
3.计算机工作台,配备长140厘米,宽70厘米的计算机工作台及一把转椅.
二.电源要求:
1.仪器要求电压:单相230 伏,50~60Hz,仪器功率:7KW,电源保险45A(如要求安装漏电保护器,应安装300 mA 的漏电保护器).
2.稳压电源:为了保证仪器的安全使用,要求配备单相10KW的稳压电源,
该稳压电源要求质量可靠,无谐波干扰,具有净化功能.建议使用台湾爱普斯公司(正弦交流净化型,而非补偿型)产品,另外为了防止突然停电又紧接着送电的电网冲击,应在稳压器前安装45A的交流接触器.而不能在稳压器前使用插头与总电源连接,以防接触不良.
4.地线要求:斯派克公司的光谱仪要求使用专用地线,对地电阻小于2Ω,按附图2.1-2.2施工:
首先按图2.1和图2.2挖三个深为一米的坑,每个坑的间距为二米,再在每个坑中加10 公斤盐水和草木灰,等到水完全渗入地下后,再在坑中(按图一)打金属桩(钢棒:直径 3厘米,长120厘米,铜棒:直径 2厘米,长120厘米),在打之前,金属棒要用砂纸打磨干净,去掉氧化皮,然后用4毫米的铜线引出地面并与其他两根金属棒相焊接.
三. 通风要求
为了环保和实验室工作人员的身体健康,仪器房间要求安装良好的通风, 一方面将含有各种酸气及大量的氩气排出室外,同时也可将高频发生器的热量带走,以减少空调机的负担.最好使用独立专用风机(风机参考参数:一般风机为2800转/分,1.1千瓦,可根据管道的长短具体定).以防因其它设备共用而造成风量变化影响ICP正常工作.ICP与管道之间用直径为100mm的抽油烟机排烟管(铝皮管)连接,连接处用"猴箍"卡紧.在管道易操作处安装风量调节阀.以便调节风量大小.附图3是风机安装示意图.
排风量要求:连接管直径10.0厘米,连接管口的风速:18-20米/秒.
四. 氩气
ICP光谱仪使用的工作气体为分析纯氩气(99.996%),请准备5~7瓶,也可以使用液氩,以备安装调试使用.另外准备一块氧气表(双表头,小表量程0-2.5Mpa,大表量程0-25Mpa).若做油样还需准备一瓶氧气(99.99%),和一块氧气表(双表头,小表量程0-0.4Mpa,大表量程0-25Mpa)
五.蒸馏水
由于ICP光谱仪是应用于痕量分析,因此需要使用二次石英蒸馏水(离子交换水再用石英器皿蒸馏两次后的蒸馏水),以便降低空白.
六.试剂及标准溶液
试剂:分解试样或配制标准溶液所用的试剂(盐酸,硝酸等)均使优级纯试剂.
标准溶液:请准备下列元素的标准储备溶液(1000μg/ml或500μg/ml)Al As Ba Cd Cr Cu Ca Mg Mn K P Pb S Zn Se Tl Sn Ni 等或其他常测元素.
七.光谱仪校准溶液(可选购)
光谱仪要求用下列混合标准溶液校准光学系统:
浓度(mg/l) 元素
50 S
10 Fe, K, La, Sc, P, Ti
5 Mg
(此溶液含20ml/l的盐酸和20ml/l的硝酸)
本文来自www.zkkxgy.com TEL:400-0883-371 |
