whois
功能说明:查找并显示用户信息。
语 法:whois [帐号名称]
补充说明:whois指令会去查找并显示指定帐号的用户相关信息,因为它是到Network Solutions 的WHOIS数据库去查找,所以该帐号名称必须在上面注册方能寻获,且名称没有大小写的差别。
whoami
功能说明:先似乎用户名称。
语 法:whoami [--help][--version]
补充说明:显示自身的用户名称,本指令相当于执行"id -un"指令。
参 数:
--help 在线帮助。
--version 显示版本信息。
who
功能说明:显示目前登入系统的用户信息。
语 法:who [-Himqsw][--help][--version][am i][记录文件]
补充说明:执行这项指令可得知目前有那些用户登入系统,单独执行who指令会列出登入帐号,使用的 终端机,登入时间以及从何处登入或正在使用哪个X显示器。
参 数:
-H或--heading 显示各栏位的标题信息列。
-i或-u或--idle 显示闲置时间,若该用户在前一分钟之内有进行任何动作,将标示成"."号,如果该用户已超过24小时没有任何动作,则标示出"old"字符串。
-m 此参数的效果和指定"am i"字符串相同。
-q或--count 只显示登入系统的帐号名称和总人数。
-s 此参数将忽略不予处理,仅负责解决who指令其他版本的兼容性问题。
-w或-T或--mesg或--message或--writable 显示用户的信息状态栏。
--help 在线帮助。
--version 显示版本信息。
w
功能说明:显示目前登入系统的用户信息。
语 法:w [-fhlsuV][用户名称]
补充说明:执行这项指令可得知目前登入系统的用户有那些人,以及他们正在执行的程序。单独执行w
指令会显示所有的用户,您也可指定用户名称,仅显示某位用户的相关信息。
参 数:
-f 开启或关闭显示用户从何处登入系统。
-h 不显示各栏位的标题信息列。
-l 使用详细格式列表,此为预设值。
-s 使用简洁格式列表,不显示用户登入时间,终端机阶段作业和程序所耗费的CPU时间。
-u 忽略执行程序的名称,以及该程序耗费CPU时间的信息。
-V 显示版本信息。
finger命令
finger命令的功能是查询用户的信息,通常会显示系统中某个用户的用户名、主目录、停滞时间、登录时间、登录shell等信息。如果要查询远程机上的用户信息,需要在用户名后面接“@主机名”,采用[用户名@主机名]的格式,不过要查询的网络主机需要运行finger守护进程。
该命令的一般格式为:
finger [选项] [使用者] [用户@主机]
命令中各选项的含义如下:
-s 显示用户的注册名、实际姓名、终端名称、写状态、停滞时间、登录时间等信息。
-l 除了用-s选项显示的信息外,还显示用户主目录、登录shell、邮件状态等信息,以及用户主目录下的.plan、.project和.forward文件的内容。
-p 除了不显示.plan文件和.project文件以外,与-l选项相同。
[例]在本地机上使用finger命令。
$ finger xxq
Login: xxq Name:
Directory: /home/xxq Shell: /bin/bash
Last login Thu Jan 1 21:43 (CST) on tty1
No mail.
No Plan.
$ finger
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
root root *1 28 Nov 25 09:17
/etc/group文件包含所有组
/etc/shadow和/etc/passwd系统存在的所有用户名
修改当前用户所属组的方法
usermod 或者可以直接修改 /etc/paaawd文件即可
vlock(virtual console lock)
功能说明:锁住虚拟终端。
语 法:vlock [-achv]
补充说明:执行vlock指令可锁住虚拟终端,避免他人使用。
参 数:
-a或--all 锁住所有的终端阶段作业,如果您在全屏幕的终端中使用本参数,则会将用键盘
切换终端机的功能一并关闭。
-c或--current 锁住目前的终端阶段作业,此为预设值。
-h或--help 在线帮助。
-v或--version 显示版本信息。
usermod
功能说明:修改用户帐号。
语 法:usermod [-LU][-c <备注>][-d <登入目录>][-e <有效期限>][-f <缓冲天数>][-g <群组>][-G <群组>][-l <帐号名称>][-s ][-u ][用户帐号]
补充说明:usermod可用来修改用户帐号的各项设定。
参 数:
-c<备注> 修改用户帐号的备注文字。
-d登入目录> 修改用户登入时的目录。
-e<有效期限> 修改帐号的有效期限。
-f<缓冲天数> 修改在密码过期后多少天即关闭该帐号。
-g<群组> 修改用户所属的群组。
-G<群组> 修改用户所属的附加群组。
-l<帐号名称> 修改用户帐号名称。
-L 锁定用户密码,使密码无效。
-s 修改用户登入后所使用的shell。
-u 修改用户ID。
-U 解除密码锁定。
userdel
功能说明:删除用户帐号。
语 法:userdel [-r][用户帐号]
补充说明:userdel可删除用户帐号与相关的文件。若不加参数,则仅删除用户帐号,而不删除相关文件。
参 数:
-f 删除用户登入目录以及目录中所有文件。
userconf
功能说明:用户帐号设置程序。
语 法:userconf [--addgroup <群组>][--adduser <用户ID><群组><用户名称>][--delgroup <群组>][--deluser <用户ID>][--help]
补充说明:userconf实际上为linuxconf的符号连接,提供图形界面的操作方式,供管理员建立与管理各类帐号。若不加任何参数,即进入图形界面。
参 数:
--addgroup<群组> 新增群组。
--adduser<用户ID><群组><用户名称> 新增用户帐号。
--delgroup<群组> 删除群组。
--deluser<用户ID> 删除用户帐号。
--help 显示帮助。
useradd
功能说明:建立用户帐号。
语 法:useradd [-mMnr][-c <备注>][-d <登入目录>][-e <有效期限>][-f <缓冲天数>][-g <群组>][-G <群组>][-s ][-u ][用户帐号] 或 useradd -D [-b][-e <有效期限>][-f <缓冲天数>][-g <群组>][-G <群组>][-s ]
补充说明:useradd可用来建立用户帐号。帐号建好之后,再用passwd设定帐号的密码.而可用userdel删除帐号。使用useradd指令所建立的帐号,实际上是保存在/etc/passwd文本文件中。
参 数:
-c<备注> 加上备注文字。备注文字会保存在passwd的备注栏位中。
-d<登入目录> 指定用户登入时的启始目录。
-D 变更预设值.
-e<有效期限> 指定帐号的有效期限。
-f<缓冲天数> 指定在密码过期后多少天即关闭该帐号。
-g<群组> 指定用户所属的群组。
-G<群组> 指定用户所属的附加群组。
-m 自动建立用户的登入目录。
-M 不要自动建立用户的登入目录。
-n 取消建立以用户名称为名的群组.
-r 建立系统帐号。
-s 指定用户登入后所使用的shell。
-u 指定用户ID。 |
