ITEM | 描述 |
AUTOSIZE | 允许未被使用的WinCE image的RAM被用作WinCE系统的RAM。默认值为ON。 |
COMPRESSION | 允许Romimage.exe压缩WinCE image中的可写入部分。默认值为ON。 |
BOOTJUMP | 定义了跳转跳转页在RAMIMAGE空间的地址。而不是默认情况下的RAMIMAGE的首地址。默认值为NONE。 |
FSRAMPERCENT | 定义了文件系统使用的内存的百分比。默认值为0x80808080。
Byte 0:第一个2MB中,每1MB所包含的4KB的倍数。
Byte 1:第二个2MB中,每1MB所包含的4KB的倍数。
Byte 2:第三个2MB中,每1MB所包含的4KB的倍数。
Byte 3:剩下的内存中,每1MB所包含的4KB的倍数。
KERNELFIXUPS | 定义了Romimage.exe是否重新定向内核的可写入区域。默认值为ON,内核的可写入区域被重新定向到RAMIMAGE的起始位置。 |
OUTPUT | 定义了最终生成的image存放的路径。默认为%_FLATRELEASEDIR%。 |
PROFILE | 定义了是否在WinCE image中包含profiler的结构和符号。默认值为OFF。 |
RESETVECTOR | 重新指定跳转页的位置,一般针对MIPS芯片从0x9FC00000开始引导的问题。 |
ROMFLAGS
| 内核标记位,可以进行组合:
0x01表示禁用按需分页。
0x02表示禁用完全内核模式,完全内核模式表示所有的线程都运行在内核模式。
0x10表示只信任ROM MODULES中的模块。
0x20表示停止刷新TLB。
0x40表示按照/base链接选项中的地址加载DLL。
ROMSTART | 指WinCE image在内存中的起始地址。 |
ROMSIZE | 指WinCE image的大小。 |
ROMWIDTH | 指数据总线的宽度。 |
ROMOFFSET | 指定一个偏移量来修改.bin文件中的每一个记录的地址。一般用于ROM中的.bin文件加载到RAM来运行的情况,主要是表示存储.bin的位置和运行.bin的位置不一样。 |
SRE | 使Romimage.exe产生一个.sre文件。默认值为OFF。 |
X86BOOT | 定义是否插入一条跳转指令,在x86复位向量地址的时候。 |
