迁移到Linux平台应考虑的十个问题 01
随着经济环境的恶化和Vista没有获得太多的认可,很多IT部门考虑将平台向Linux迁移.尽管很多人认为Linux优于Windows,但是在更换平台前应该先要慎重考虑.
否则到最后你可能到发现必须得回到原来的平台,如果你考虑向Linux平台迁移,应先考虑以下十个问题:
1.那些私有的,关键性的程序能否在新的平台运行?
考虑平台迁移必须考虑的第一件事是:是的,可能大部分软件在Linux平台下都有类似的程序可以使用.比如photoshop,可以用Gimp代替,Adobe Pagemaker可以用Scribus代替.但是,有的特定软件在Linux平台没有相应的跨平台版本,在这种情况下,你就得使用Wine,或者虚拟机来运行windows上的程序.但是这样会花费很多时间和精力,有的时候还不是能很稳定运行,特别是使用Wine的时候.
如果你有关键的程序专门是为windows开发的,那么最好不要进行平台迁移,以使这些软件能正常使用,当然要是这些关键软件是基于WEB的话,那么你可以进行迁移,因为使用Firefox也能达到和IE同等的效果.
2.你计划使用哪个桌面环境?
对于windows和Mac OS X,桌面倒是很选择,可是对于发行版数量庞大的Linux选择面就更广了.如果你选择一个错误的桌面环境,你的工作效率可能低了很多,但是,选择合适的桌面也不是很难.
如果你的用户之前习惯使用Mac OS X,那么最好选择Gnome;如果之前习惯使用XP,那么最好选择KDE 3.5.x;如果之前习惯Vista,那么最好的选择是KDE4.X.Linux桌面环境定制性可以超越windows 和Mac OS X.你可以发挥自己的想象力,为公司定制一个特别的桌面环境.但是基于这点,你必须先深入统计用户喜欢使用哪种桌面环境.
3.你的部门能胜任这个平台吗?
向Linux平台迁移可能导致的最大问题就是,如果不进行额外的培训,员工不一定能随着平台改变自己的习惯.如果员工很了解windows,不意味着他能很好的管理Linux系统和网络.如果你计划进行平台迁移,先了解一下员工对新操作系统的了解程度.如果他们不是很了解,那么无论在迁移时还是迁移之后都将遇到很大的麻烦.我们当然希望自己的员工精通所有的技术,但是现实是大部分IT专家也只是精通于自己研究的领域.但是对于大部分IT管理员来说,使用 Linux当然不是什么难事.
4.你的公司从Windows系统获益了吗?
很多公司和机构使用windows系统获益与否都不是马上显现的.比如很多大学为学生提供很多软件,类似于Visual Studio和Ofiice,部署在学校的电脑上.如果进行平台迁移,这些软件就报废了,损失是很巨大的.当然如果使用Linux,那么将得到免费的软件支持,可以节约不少开支.
5.雇员使用很多便携式媒体设备吗?
Linux 已经对多媒体设备的支持进行很大的改进,但是仍然不如windows方便.很多Linux新的发行版本做得很好,可移动磁盘安装和使用都是件简单的事情,这些过程都是全自动的.如果很多员工使用可移动磁盘,那么就得选择一个能很好支持这些设备的发行版,比如Mandriva.
6.你的硬件支持新的平台吗?
一般来说,这已经不再是个问题,但是对于为了节约成本而使用廉价硬件的公司来说,这就是个问题了.大多数情况下最大的问题就是集成显卡,虽然升级显卡问题不大,但是如果公司的机器太多,如果为了迁移系统而进行显卡升级,那么花费肯定也不低.
另外如果在笔记本上部署也是个很大的阻碍,无线网卡能用吗?声卡显卡都能正常工作吗?高兴的是Linux可以使用LiveCD,你可以通过它来测试你的硬件是否支持相应的系统.
7.你在使用Active Directory吗?
如果你的公司很大程度地依赖Active Directory,如果从Active Directory迁移OpenLDAP将是件困难的事情,因为他们的功能不一致.如果非得进行这个迁移,你可以使用pwdump2 和ActiveState Perl来管理.但是别指望能通过输入简单的命令或者点击图标就能完成.
8.你是否外购技术支持?
很大大公司都花钱外购技术支持,如果你的公司是这样的情况,随着经济环境的恶化和Vista没有获得太多的认可,很多IT部门考虑将平台向Linux迁移.尽管很多人认为Linux优于Windows,但是在更换平台前应该先要慎重考虑.
2.你计划使用哪个桌面环境?
3.你的部门能胜任这个平台吗?
5.雇员使用很多便携式媒体设备吗?
6.你的硬件支持新的平台吗?
8.你是否外购技术支持?
