- 女
算术运算指令共有24条,算术运算主要是执行加、减、乘、除法四则运算。另外MCS-51指令系统中有相当一部分是进行加、减1操作,BCD码的运算和调整,我们都归类为运算指令。虽然MCS-51单片机的算术逻辑单元ALU仅能对8位无符号整数进行运算,但利用进位标志C,则可进行多字节无符号整数的运算。同时利用溢出标志,还可以对带符号数进行补码运算。需要指出的是,除加、减1指令外,这类指令大多数都会对PSW(程序状态字)有影响。这在使用中应特别注意。
[1].
加法指令(4条)这4条指令的作用是把立即数,直接地址、工作寄存器及间接地址内容与累加器A的内容相加,运算结果存在A中。ADD A,#data ;(A)+#data→(A) 累加器A中的内容与立即数#data相加,结果存在A中ADD A,data ;(A)+(data)→(A) 累加器A中的内容与直接地址单元中的内容相加,结果存在A中ADD A,Rn ;(A)+(Rn)→(A) 累加器A中的内容与工作寄存器Rn中的内容相加,结果存在A中ADD A,@Ri ;(A)+((Ri))→(A) 累加器A中的内容与工作寄存器Ri所指向地址单元中的内容相加,结果存在A中上述这四条指令的用途是:将A中的值与后面的值相加,最终结果存回到累加器A中。例:MOV A,#30H ADD A,#10H 则执行完本条指令后,A中的值就是40H 下面的题目请大家自行练习 MOV 34H,#10H MOV R0,#13H MOV A,34H ADD A,R0 MOV R1,#34H ADD A,@R1
[2].
带进位加法指令(4条)这4条指令除与[1]功能相同外,在进行加法运算时还需考虑进位问题。ADDC A,data ;(A)+(data)+(C)→(A) 累加器A中的内容与直接地址单元的内容连同进位位相加,结果存在A中ADDC A,#data ;(A)+#data +(C)→(A) 累加器A中的内容与立即数连同进位位相加,结果存在A中ADDC A,Rn ;(A)+Rn+(C)→(A) 累加器A中的内容与工作寄存器Rn中的内容、连同进位位相加,结果存在A中ADDC A,@Ri ;(A)+((Ri))+(C)→(A) 累加器A中的内容与工作寄存器Ri指向地址单元中的内容、连同进位位相加,结果存在A中 用途:将A中的值和其后面的值相加,并且加上进位位C中的值。说明:由于51单片机是一种8位机,所以只能做8位的数学运算,但8位的运算范围只有0-255,这在实际工作中是不够的,因此就要进行扩展,一般是将2个8位的数学运算合起来,成为一个16位的运算,这样,可以表达的数的范围就可以到达0-65535。如何合并呢?其实很简单,让我们看一个十进制数的例子吧: 66+78 这两个数相加,我们根本不在意这个过程,但事实上我们是这样做的:先做6+8(低位),然后再做6+7,这是高位。做了两次加法,只是我们做的时候并没有刻意分成两次加法来做罢了,或者说我们并没有意识到我们做了两次加法。之所以要分成两次来做,是因为这两个数超过了一位数所能表达的范围(0-9)。在做低位时产生了进位,我们做的时候是在适当的位置点一下,然后在做高位加法时将这一点加进去。那么计算机中做16位加法时同样如此,先做低8位的,如果两数相加后产生了进位,也要“点一下”做个标记,这个标记就职进位位C,在程序状态字PSW中。在进行高位加法是将这个C加进去。例如:1067H+10A0H,先做67H+A0H=107H,而107H显然超过了0FFH,因此,最终保存在A中的数是7,而1则到了PSW中的CY位了,换言之,CY就相当于100H。然后再做10H+10H+CY,结果是21H,所以最终的结果是2107H。
[3].
带借位减法指令(4条)这组指令包含立即数、直接地址、间接地址及工作寄存器与累加器A连同借位位C内容相减,结果送回累加器A中。这里我们对借位位C的状态作出说明,在进行减法运算中,CY=1表示有借位,CY=0则无借位。OV=1声明带符号数相减时,从一个正数减去一个负数结果为负数,或者从一个负数中减去一个正数结果为正数的错误情况。在进行减法运算前,如果不知道借位标志位C的状态,则应先对CY进行清零操作。SUBB A,data ;(A)-(data) - (C)→(A) 累加器A中的内容与直接地址单元中的内容、连同借位位相减,结果存在A中SUBB A,#data ;(A)-#data -(C)→(A) 累加器A中的内容与立即数、连同借位位相减,结果存在A中SUBB A,Rn ;(A)-(Rn) -(C)→(A) 累加器A中的内容与工作寄存器中的内容、连同借位位相减,结果存在A中SUBB A,@Ri ;(A)-((Ri)) -(C)→(A) 累加器A中的内容与工作寄存器Ri指向的地址单元中的内容、连同借位位相减,结果存在A中
