Linear推出同步降压型DC/DC转换器LTC3542
Linear推出高效、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3542,该器件采用 2mm x 2mm DFN 或 ThinSOTTM 封装,提供高达 500mA 的连续输出电流。LTC3542 采用恒定频率、电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其 2.25MHz 的开关频率允许利用纤巧、低成本、高度低于 1mm 的陶瓷电容器和电感器,因此可为手持式应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
