Vishay推出属于IR接收器系列的四款新型5V模块
Vishay为其 TSOP1xxxx IR 收发器系列增添四款具有出色脉冲距离编码性能的新型模块。
新型 TSOP18238, TSOP19238, TSOP14838, TSOP12238器件符合使用脉冲对脉冲或只是存在脉冲定时方法的编码协议级别,这些器件在功能上等同于 TSOP4xxxTSOP2xxxTSOP58xxx TSOP59xxx 系列中的当前标准 38kHz 器件,并且可最大程度地延长所有标准 IR 遥控应用的操作距离。使用脉冲距离编码的典型行业标准协议为 NEC 代码、Toshiba 代码及 Mitsubishi 代码,以及这些代码的衍生代码。
