PADS菜菜鸟--第一阶段学习的笔记
PADS菜菜鸟--第一阶段学习的笔记
1. 为什么PCB走线要横平竖直呢?
因为当PCB走线同一个方向,而且上下层的走线方向重叠时,就产生即使添加了过孔也走不通走线的情况;另外,两线相互垂直,干扰相对小一些。
2 .关于走线优先顺序:
因为电源与地线较宽,且需要走线的距离比较长,占用PCB面积比较大,应在布完信号线之后布线。
2-1.布线小技巧:                                             //来自cobain
布线遵循的规则:先易后难,先组后散, 先走信号最后走电源与地,先布通后优化!
      详解:先易后难——先走完容易的,再走难的,这样可以提高布线的效率!如果一开始就走难的,那么一开始就会头大,容易打乱思维,这样会降低效率。
        详解:先组后散——先看哪些可以成组走线的网络,就先走成组。这样在后面的散的,就可以一一化解!而且这样也更美观。而如果一开始就走散的,那么同样会越走越头大,也是会容易打乱思维,同样会降低布线的效率。
       详解:先走信号最后走电源与地——因为信号线先尽量不用过孔,过孔容易破坏减弱信号的传输。而电源不涉及到信号传输,所以电源与地可以使用过孔。
       详解:先布通后优化——因为在布线的同时要考虑优化,这样会降低布线效率。所以一般先布通所以走线,最后再进行优化,这样会更有效率!
3. 敷铜的相关操作:
PADS中敷铜,需要先绘制一个敷铜区域,然后在PADS LAYOUT中执行TOOLS -> POUR MANAGER.
4. 如何补泪滴:
执行Tools\options\Routing\Routing,把Generate teardrops钩选就行了,想换teardrop的外观,就
到Teardrop的分分去改一下Shap。
如果部分导线未进行补泪滴,执行CTRL+T命令,设置好相关参数后,应用到全局就可以了。
5. 在PADS Layout中如何设置机械层?
问:PADS Layout和protel不一样,没有专门的机械层,但是不是可以将其未用的LAYER我自己将其设置为机械层,在向供应商发送资料时特别说明一下,该层为机械层,应制作为V-CUT什么的,是不是就可以了?在此谢谢各位的指教哈。。。
答:在PADS中是不用专门的机械层的,你只要将走线层,丝印层,阻焊层和助焊层,钻孔层,NC DRILL出了GERBER就OK了,记的在设置时把板框勾选就OK了.
6. 快捷操作:(实际上,很多操作功能都被隐含在右键菜单中,用户要善用这一点)
(1)整体选择:先选中一条线,然后按住SHIFT,再次选择高亮的线,就会使线框被整体选择。
(2)显示与隐藏敷铜:执行命令PO.
(3)高亮网络:nxxx(e.g.nvcc;取消高亮网络:n;
(4)如何快捷地移动PCB图中的元件:
    选中相应的元件,按住鼠标左键,并移动位置,并在确认好的相应位置停住鼠标,最后按键盘空格键确认移动。
(5)如何在布线过程中增加过孔:
    在布线过程中,按住SHIFT键,再往相应的位置点击,系统则在相应有位置增加过孔,并自动切换到相应层方便用户继续进行布线。
(6)进行手动布线:
    快捷键F2。
