[求助]很多问题,望指教
[求助]很多问题,望指教
1、程序在nios中编译没有问题,但是不能在iss中单步调试
在ISS中调试出现如下问题:
Error! : Unable to load memory block at address 0x0 from ELF file Debug/leds.elf
Fatal Error! : Memory map is not consistent with memory image file - check that
file 'Debug/leds.elf' is compiled and linked for system 'E:\DOCUMENT\FPGA\EXPERI
MENT\BLOCKWY\NIOS32.ptf'
2、如何把一个变量的值写到I/O端口中去。程序段如下:
  if(other_zd)
      led_buff|=0x08;
  else led_buff&=0xf7;
  if(other_fd)
  led_buff|=0x04;
  else led_buff&=0xfb;
  if(other_zx)
  led_buff|=0x02;
  else led_buff&=0xfd;
  if(other_fx)
  led_buff|=0x01;
  else led_buff&=0xfe;
现在我要把led_buff的值写到地址为0x00204890的I/O口去,怎么办?
IOWR(0x00204890, 0, led_buff);对吗???
[此贴子已经被作者于2006-12-7 11:10:34编辑过]
第一个问题: ptf文件和软件工程不匹配
第二个问题:I/O的操作应该有4个寄存器,你看看,分别注意这四个寄存器是什么.
在交流中前进,共同实现nios的应用。
