从烫金机的基本工艺可以看出,烫金的3个基本要素是:温度、压力和烫印时间。要想获得理想的烫印效果,烫印温度、烫印压力、烫印速度等工艺参数一定要合理掌握;另外,与烫金有关的原材料质量也必须有保障,比如:承印物的烫印适性、烫金纸材料的性能以及烫印版的质量等等。如果某一环节出了问题,必将影响到最终的烫印效果。
提高烫金质量的途径方法
1、选择合适的承印物
烫金的承印物应选用质地密实、平滑度高、表面强度大的纸张,这样才能获得良好的烫印效果,把特有的电化铝光泽充分地体现出来。
2、要合理掌握烫印压力
烫印压力与烫金纸附着牢度关系很大。即便温度合适,如果压力不足,也无法使烫金纸与承印物粘牢,或产生掉色、印迹发花等现象;反之,如果压力过大,衬垫和承印物的压缩变形会过大,产生糊版或印迹变粗。因此应细致调整好烫印压力。
3、烫印速度尽可能恒定
接触时间与烫印牢度在一定条件下是成正比的,而烫印速度决定了电化铝与承印物的接触时间。烫印速度慢,烫金纸与承印物接触时间长,粘结就比较牢固,有利于烫印;相反,烫印速度快,烫印接触时间短,烫金纸的热熔性有机硅树脂层和胶粘剂尚未完全熔化,就会导致烫印不上或印迹发花。当然,烫印速度还必须与压力、温度相适应,如果烫印速度增加,温度和压力也应适当加大。
文章由傲世杰机械设备提供,更多[size=+0]烫金机资讯请登录:http://www.szaoshijie.com/78627thengjinzhi.html |
