影响净化工程设计和净化工程建造成本有哪些?在净化工程建造十分完善的系统,可以充分保证生产加工过程中的洁净度。任何设计标准的变化,必将对洁净室的质量产生特殊效果。以下这十五个因素将决定一个洁净室在施工方面的费用。这项花费可能在每平方英尺180美元到2,800美元之间(要看是不是包括工具以及装配和工艺设备的费用)。
净化工程的设计和施工通常是在非常紧张的时间限定下完成的,可供选择、改变、和其他可行性改进的机会很少。因此,鼓励使用“标准件复制”(cookie-cutter repeats)来避免新设计方法中的潜在风险。这些标准的洁净室设计方案可能会减轻设计者的任务,但不会改进项目的经济性或者降低施工成本。因为每个洁净室所要求的条件在一些细微的方面都是不同的,若不是所进行的设计/施工模型完全相同,那么采用标准的洁净室设计方案是无效的。
除非业主对于一个特殊的设计模型十分有信心,通常工程师都被要求设计一个比客户预期更加严格的洁净室,这样即使在某些方面出了差错,他们至少仍能够达到预期目的。过多的设计预算可能会浪费金钱,但是当实际需求的预算还没有评估出来之前,这样做是必须的。洁净室花费的增加与设计和施工专家、洁净室开发者和业主三者之间的相互信任成反比。
河南中凯科学工业是专业做净化工程设计施工项目的,有一支技术精湛、精益求精的施工队伍,
公司网站www.zkkxgy.com 热线电话:400-0883-371
