1、  多引脚器件请首先只焊接一个引脚再检查放置对齐情况以便调整,切忌一口吃个胖子,多数器件都有很多引脚(超过两个),有人不管三七二十一元件放上去就挨个脚焊接,后来发现元件根本就没有放置平整,或是没有对齐,由于多个引脚已经固定,改动困难。正确的做法是先焊两个对角脚,再调整对齐,这时可以用电烙铁边烫引脚边调整。
2、  引脚焊接时,直接用电烙铁烫锡是不对的,正确做法是先用电烙铁烫器件引脚,大约0.5s后送锡丝到器件引脚上,如果这时锡丝直接融化浸入最好了,一般很难,这时需要靠近或接触烙铁,焊锡融化后自然会顺着高温的引脚浸入。即使融化的焊锡也不会进入低温的器件引脚的。
3、  贴片元器件其实比自查的更方便,焊接步骤是是先给一个焊盘上锡,在送器件,加热对其固定,再焊接剩下的引脚。
4、  初学者经常搞得板子上到处都是焊锡,然后不停的用烙铁带,其实有更好的方法,用优质铜线,配合电烙铁加热直接把多余的焊锡吸走(带走)即可。
5、  有些元器件很是“娇贵”,切忌长时间高温焊接,例如朔料封装LED发光管,数码管等,有些元器件引脚很长,我们可以根据需要,事先简短引脚,减少散热,缩短焊接时间。
6、  利用松香辅助上锡,有些器件引脚或导线不容易上锡,这时我们可以将器件引脚放在融化的松香当中用电烙铁头带锡不断摩擦该引脚直到上上锡为止。另外在焊锡不容易浸入的地方,也要用电烙铁头带松香,你会发现高温融化的松香有神奇的效果!有些焊盘在电烙铁离开时会带起毛刺,这时同样用电烙铁头带点松香试试看,高温融化的松香会使焊盘光滑无毛刺! |
