新出数据采集处理芯片 MCU+DSP+ADC+PWM+...
● 8051兼容的精简指令集微处理器
○ 单周期指令
○ 双数据指针
○ 速度为16MIPS
● MAC内含桶形移位器
○ 提供DSP功能
用于执行16及32位数学运算,
运行速度比标准51至少快100倍!
● 56K闪存程序/存贮空间
● 1280字节SRAM
● 增强SPI接口(主/从模式)
○ 全部可配置
○ 可控制多达4个从器件
● 多达28个通用I/O
● 1/ 2常规中断输入
● 端口变化引发的中断
● 3个定时/计数器
● 多达3个捕捉以及比较输入
● 两个串口UARTs
● 与UART1连接的RS-485/RS-422收发器
● 4通道12位A/D转换器
○ 0—2.7伏输入电压
○ 连续/单点运行
○ 单个或4通道转换
○ 可编程中断
● 片内电压基准
● 4个脉宽调制(PWM)的D/A转换器
● 可编程电流源
● 独立运算放大器
● 多达两个数字电位计
● 多达两个数控开关
● 省电模式
● 带电源检测的上电复位(低压检测,防止电压不足时MCU误操作,可靠性更高)
详情:
http://www.monde.com.cn
