Vivado中的功耗优化 -- Vivado高效设计案例分享
Vivado软件对FPGA设计综合实现后,能计算出设计详细的功耗,通过report power得到功耗报告,如图1所示,在环境(Environment)选项栏中设置芯片和芯片所处环境参数。
图1
       如图2所示,在供电(Power Supply)选项栏中选择电源参数,
图2
       另外此处介绍一下FPGA芯片中的电源供应,如图3所示,其中影响功耗较大的就是VCCINT和VCCBRAM,FPGA中主要的一些资源如BRAM,DSP,Slice等都是由它们供电的。
     图3
       如图4所示,切换到时钟选项栏,可以说时钟影响着整个设计中信号的翻转率,时钟频率越高当然功耗也就越大,因此功耗计算时需要所有的时钟信息,通过时序约束文件得到已经约束的时钟信息,而那些没有约束的时钟则在这个选项栏中设置,默认的设置是0MHz。
图4
       设置完其它参数后,可以得到具体的功耗报告,如图5,6,7,8所示。
图5
图6
图7
图8
       Vivado软件在功耗优化方面的性能也是相当出色。当设计在Implementation的过程中,Vivado默认会对设计进行功耗优化,其不会对设计的性能产生任何影响,只是会增加少量的资源占用和编译时间。
       打开综合实现完成后的设计,如图9所示,打开Tools > Report > Report Power Optimization 即可显示vivado功耗优化的结果。
图9
       如图10所示,在功耗优化报告中Hierarchical Information中有关于BRAMs和Slice Reigisters的信息,其中BRAMs中,Tool Gated BRAMs表示vivado自动对BRAM进行开关控制达到降低功耗的目的,另外BRAM_WRITE_MODE Optimization表示对BRAM写操作做的一些优化;对于Slice Registers,User Gated Slice Register表示设计者对寄存器做的开关控制,Tool Gated Slice Registers表示vivado自动对寄存器做开关控制。
图10
       如图11所示,在implementation setting中,Power Opt Design栏中有is_enable选项,此选项表示vivado将执行功耗优化的优先级提高,默认是在优化设计之后才执行功耗优化,使能此选项后,功耗优化是在优化设计之前执行,因此能最大化地优化功耗。
图11
--------来自xilinx中文社区
共同努力,共同学习!
