随着社会的进步,经济的增长发展,在我们的生活中很多地方都需要用到电,而社会用电量也日益增加,承载着大电量输送任务的高压电气设备如变压器、互感器、刀闸、高压开关柜、电缆等的电力负载也在迅速增加。而电网中众多高压设备以及设备之间的连接点是电力输送最薄弱的环节。因为在长期运行过程中,有些连接点会因氧化腐蚀而老化或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大。导致发热、变形、再发热的恶性循环直至酿成事故。据国家电力安全事故通报统计,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压设备过热所致,温度在线监测是实施高压在线温度检测的系统.
高压环境的温度测量一直是困扰电力安全生产的大问题,虽然近年来随着科技的发展测量手段有所改善,放弃了传统的粘贴式测温蜡片(人工巡视目测)方式,采用了红外温度在线监测技术,但也存在着许多现实问题,利用新型高科技手段解决这一课题已经成为一种必然。目前我国的电力系统正在向着大电网、高可靠性、高自动化水平的方向迅猛发展。对电网运行自动化、智能化的监控已成为我国电力系统发展的关键问题。
无线温度在线监测顺应了电力发展的方向,解决了高压测温安全性的难题,实现了温度的实时在线监测。从而有效防止火灾事故的发生,保证高压设备的安全运行。并为运行人员和管理决策层提供最直接可靠的数据依据。
文章由深圳市迅捷光通科技有限公司提供,更多温度在线监测资讯请登录处:http://www.xun-jie.com.cn/index.php?a=show&m=Article&id=70&chid=31 |
