便携式气体检测仪已广泛应用于各大存在可燃、有毒气体的场所,特别是煤矿化工等危险行业,可燃及有毒气体的检测是必不可少的工作。那么,使用者在选用气体检测仪时,必须足够了解产品的基本参数。
我们经常会看到气体检测仪的包装上有LEL和PPM两个参数,很多人都会问这代表什么意思,下面我们来具体介绍下:
1.“LEL"是针对可燃气体而言的,指的是爆炸下限,即可燃气体在空气中遇明火爆炸的最低浓度。
很多可燃气体都是有毒性的,但是单纯的浓度多少是不含发生燃烧或爆炸的,只有当它与混有氧气的气体混合到一定浓度才能燃烧至爆炸,而这个浓度就是该可燃气体爆炸的最低浓度。
为了能够预防这种爆炸的发生,有关部门和专家已经对各类可燃气体的爆炸极限做了研究和分析,并得出该气体爆炸的最低浓度和最高浓度,即爆炸下限和上限。当浓度低于爆炸下限时,是安全的,不会引起燃烧或爆炸,当浓度高于上限时,环境中氧气的含量不足,也不会引起燃烧或爆炸,可燃气体的浓度只有在爆炸下限和上限之间才会发生爆炸。
因此,气体检测仪的报警值一般设定在爆炸下限的25%LEL以下。例如甲烷检测仪,爆炸下限为5%,那么当检测仪数值到达10%LEL报警点时,相当于此时甲烷的浓度为0.5%。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的浓度为1.25%。所以,您不必担心报警后会有危险,这只是提醒您要马上采取相应的措施。
2.ppm指的是体积比浓度
ppm是一种体积比浓度的表示方法,是体积的百万分比。
对于液体而言,用来表示溶液中的溶质占全部溶液质量的百万分比。
对于气体而言,是指环境气体中所测气体浓度的百万分比,即一百万体积的空气中所含该气体的体积数。
大多数的气体检测仪检测的气体浓度都是体积浓度(ppm)。 |
