可扩展32位DSP架构适用于高级音频和语音应用
关键字:CEVA-TeakLite-4   PSU 2.0   CEVA
CEVA公司推出一款用于高级音频和语音应用的业界功能最强大的低功耗、可扩展32位DSP架构CEVA-TeakLite-4。CEVA公司市场拓展副总裁Eran Briman表示,CEVA-TeakLite-4以业界广泛使用并经过验证的CEVA-TeakLite系列功能为基础,采用创新性智能功耗管理技术,并支持客户自定义扩展组件,因此是一种高度灵活的架构,甚至适用于面积和功耗最为敏感的设计。举例来说,与利用Dolby Mobile 3+后处理来进行MP3解码的CEVA-TeakLite-III DSP相比,CEVA-TeakLite-4的芯片面积缩小了25%,所需功耗降低了30%。
Eran Briman介绍说,在设计CEVATeakLite-4时,CEVA利用了过去五年来在第一代32位音频处理器中获得的丰富知识和经验,以期显著改善新架构的性能和功率效率。新一代CEVA-TeakLite-4提供了显著的差异性,多达四个32位MAC、四个16位MAC和高达128位存储器带宽,与最接近的竞争产品相比,音频性能提升了两倍以上。在28nm工艺下主频可达到1.5GHz,利用10级流水线,可提供功能最强大的音频/语音DSP。所有CEVA-TeakLite-4 DSP采用了支持动态时钟和电压调节的CEVA的专有技术第二代功耗调节单元(PSU 2.0),可实现智能功率管理,功耗可降低30%以上,和竞争对手相比优势突出。通过可选ISA、可选模块和可配置存储器/系统I/F,容量优化后低于10万个系统门。客户也可通过专用ISA定制架构,实现差异化的功能。CEVA-TeakLite-4DSP由CEVA-Toolbox提供支持,这是一款完整的软件开发环境,能够使用C语言进行整个架构的编程。
CEVA-TeakLite-4架构图
Eran Briman表示,CEVA-TeakLite-4主要是针对于智能手机、移动计算和数字家庭设备市场,满足市场对于语音预处理和音频后处理算法以及多通道音频编解码器(codec)日益复杂的需求。
